Kloppend geluid |
Mari
Mari
Al enige tijd maakt de vaatwasser een hard kloppend geluid op het moment van leegpompen.
Het is een tokkend geluid.
Af en toe helpt het als we de klep een paar keer open doen zodat de machine stopt.
Zou het de pomp kunnen zijn, zoja wat zou er kunnen gebeuren. (lekkage doorbranden of iets anders ???)
Willen eigenlijk niet direct een nieuwe kopen
Merk en type nummer graag.
Grote kans op iets wat in de afvoer pomp terecht is gekomen, meestal een stukje glas of een botje.
Dit zul je er uit moeten peuteren en dit gaat bij iedere fabrikant anders.
tegelen
tegelen
Pelgrim gvw935
Het is zo gek dat hij het niet elke keer doet, wel vaak trouwens.
Glas of bot lijkt ons sterk, maken altijd vaat eerst schoon voordat het in machine gaat. Ook nooit kapotte vaat gehad.
Als er niets in de pomp zit dan heb je een grote kans dat de schoep, lager of motor zelf defect is. Demonteren dus.
