Hulp bij het opsporen van de onderdelen |
Chriss82
Chriss82
Goededag forumleden!!
Ik heb het volgende probleem:
Onze vaatwasser uit 2005 van de Ikea, is sinds kort kapot.
Wanneer er een programma gestrat wordt, werkt alles normaal volgens mij.
Begint met afpompen van water en daarna met spoelen, echter naar een tijdje ( 20 min) stopt het apparaat ermee en begint hij te piepen en knippert het startknoplampje 3x.
Nu heb ik op internet het volgende gevonden:
F3 is bij de meeste Whirlpool vaatwassers een signaal dat er iets met de verwarming niet in orde is.
F3 geeft aan dat het verwarmen te lang duurt. (minder dan 1,5 graad in 20 minuten)
F3 wil zeggen dat:
- onvoldoende snelle verwarming,
- verwarming defect,
- relais R2 op het Control Board defect,
- NTC temperatuurvoeler instabiel
- WI (water indicator) defect.
Nu mijn vraag:
Hoe kom ik erachter welke van bovenstaande verwarmings onderdelen kapot is en waar zitten de bovenstaande onderdelen?
Alvast bedankt!!
Chris
F3 wil zeggen dat:
Nu mijn vraag:
Alvast bedankt!!
Chris
Graag type nummer en het nummer wat begint met (vermoedelijk) 85
Het element zit of in de slang (doorstroom element) of als spiraal op bodem of achterzijde.
De relais zitten op de elektronica bedienings module, dus de knoppen.
