bauknecht gsxh 7498/2 lekt boven na gekn |
Rene
Rene
Goedenmiddag ,
Ik heb bij onze vaatwasser de gebroken veer aan de onderzijde links vervangen. Sinsdien komt er tijdens bedrijf vd vaatwasser vocht en stoom langs de bovenzijde vd voordeur langs.
heeft iemand een tip om dit probleem op te lossen
Rubbers zijn al schoongemaakt.
Gr Rene
Gr Rene
De deur sluit dus niet meer af omdat hij scheef zit of onder spanning staat. Als je hem met de hand aandrukt is het dan over?
Rene
Rene
Als ik de deur iets aanduk aan de bovenzijde is het probleem weg, dat is juist.
Ik had op een andere website gezien dat de scharnieren krom konden zijn en je deze kunt bijbuigen ,maar hoe doe je dit is er een foto van????
Gr Rene
Gr Rene
Of je hebt de veer niet juist gemonteerd/gespannen.
Beter 2 keer antwoord dan geen....
Rene
Rene
de nieuwe veer heb ik op dezelfde manier gemonteerd als de andere kant de spanning is te varieren dmv de gaatjes in het montage gedeelte
deze zijn zowel links en rechts op dezelfde wijze geplaatst
Gr Rene
Gr Rene
Mogelijk is er dan een scharnier krom of verschoven.
Kom je alleen uit door dit uit te meten en te experimenteren.
