Bosch vaatwasser blijft hangen |
T. Wassercordt
T. Wassercordt
Heb nu voor het eerst ook de 1 minuut melding. Wel pas na 13 jaar 😊
Heb het waterlabyrint er al uit gehad en gereinigd. Was wel nodig, maar heeft niet geholpen. Water wordt ook niet warm heb ik zojuist vastgesteld, dus ik verwacht toch het element. Jammer. Toch maar een nieuwe dan...
Zou het element kunnen zijn maar hoeft niet.
De slang tussen labyrint en circulatie pomp kan deels verstopt zitten.
De water druk word dan niet hoog genoeg en dan word het schakelaartje in het element niet ingedrukt en zal hij dus niet gaan verwarmen.
Fons
Fons
Ik had hetzelfde maar zeer waarschijnlijk gevonden.
De vaatwasser moet aan de linkerzijde open, daar waar het waterreservoir zit.
vrij voor aan zitten 2 schakelaars voor het waterniveau regeling zeer waarschijnlijk blijft er een hangen of is stuk.
want de machine denkt dat er nog water in zit en blijft doorpompen.
Bij mij doet de machine het weer perfect.
Succes
Succes
Fons
Fons
Hallo ik had hetzelfde probleem maar waarschijnlijk gevonden.
Bij het waterreservoir aan de linker zijde zitten 2 kleine schakelaars behoorlijk aan de voorzijde, die het waterniveau regelt.
zeer waarschijnlijk blijft er een hangen of is stuk ik heb er een vervangen en nu doet de machine het weer perfect.
kieperaar
kieperaar
Heb de vaatwasser leeggehaald en er een flesje schoonmaakazijn in gekieperd.
Daarna weer aangezet en... bij mij werkt ie weer.
Wel daarna een keer leeg draaien.
UPDATE : WERKT NOG STEEDS...
Essy6372
Essy6372
Bij ons werkt het spoelprogramma goed maar de 2 lange programma's blijven maar door wassen, in de tussentijd loopt hij wel leeg, wordt ook warm en geeft nieuw water maar stopt gewoon niet...
@Essy6372
Mag ik het volledige E-nummer van het typeplaatje?
Zoë
Zoë
Ik heb de oplossing: de start en aan/uitknop heel lang ingedrukt houden (echt wel 30 sec tot 1 minuut). Er gaat dan op een gegeven moment een radertje draaien in het display. Ook dat duurt een tijd en dan ineens staat alles weer goed ingesteld!
