Bosch vaatwasser blijft hangen |
Marco Krijgsman
Marco Krijgsman
Onze bosch vaatwasser van 3 jaar oud blijft hangen bij de laatste minuut van het programma. Hij blijft dan maar afzuigen terwijl er geen water aanwezig is. De vaat is wel schoon. wij zijn altijd erg zuinig geweest op de vaatwasser en met regelmaat laten schoonspoelen en ontkalken.
Wat kan dit zijn?
Wat kan dit zijn?
De 1 minuut melding staat niet voor een fout maar voor een "tijd correctie" van het programma. De machine is sneller klaar dan werwacht. Dit kan meerdere oorzaken hebben.
Geef de machine als eerste een Soda beurt.
Hij pompt en circuleert nog dus dit kan op de "simpele manier".
Laat de machine een wasbeurt starten zonder zeep en vaat.
Als het water warm is een liter heet water waar een kopje soda in is opgelost er bij gooien. Even aanzetten en dan weer uitzetten. Uurtje laten inweken en z'n was programma af laten werken.
Mogelijk is het dan opgelost.
Marco Krijgsman
Marco Krijgsman
Ik ga het proberen, bedankt.
Overigens vind ik de term tijdcorrectie wat vreemd. Als ik hem om bijv 7:00 aanzet en hij geeft 40 min aan dan is hij 7:40 klaar, maar doordat hij blijft hangen op 1 min slaat hij niet af, hij kan dan dus een hele nacht door blijven 'pompen'.
Ik ga de sodatruc morgen proberen, op hoop van zegen.
Andries
Andries
Beste Marco,
ik heb het zelfde probleem met mijn Bosch vaatwasser. Het lijkt er op dat het glansspoel programma ook niets doet. Ben benieuwd of de soda spoeling iets uit haalt.
Groetjes Andries.
Groetjes Andries.
Andries
Andries
Beste Marco,
Ben er achter dat als je tijdens het glansspoel programma met de hand water bijvult de machine vrolijk zijn programma afmaakt.
weet iemand waardoor er geen water is tijdens het glansspoel programma ?
groetjes Andries
groetjes Andries
Marco Krijgsman
Marco Krijgsman
Ha andries,
ik begrijp dus dat jij als hij blijft hangen de vaatwasser opent en volgens er wat water in gooit, hij dan weer doorgaat en het programma afmaakt.
Wij hebben alleen het probleem bij het snelste wasprogramma, de andere niet hoewel hij daar soms ook wat langer over doet dan normaal.
Morgen proberen wij de truc met soda, ik heb ook volgende week contact met bosch over het probleem
Andries
Andries
hoi Marco,
Bij mij gaat het iets anders, machine loop wel door maar bleef aan het einde op 1 minute staan.
Om dit weg te krijgen moet ik met de A en C toets een reset uitvoeren. als de machine op het korte programma (gebruik niks anders)op glansspoeling komt staat hij droog te pompen. vandaar dat ik de deur open doe en er een liter water in gooi. het programma loopt dan verder gewoon door tot het einde. ben benieuwt wat Bosch bij jouw als oorzaak gaat opgeven.
groetjes andries
groetjes andries
Marco Krijgsman
Marco Krijgsman
ik heb bosch afgebeld. (rekent een vermogen)
De oplossing van harry met soda werkte tijdelijk.
ik wissel nu het kort programma af met een lang programma, vaak intensief 70 dat werkt het beste.
We gaan over 3 maanden verhuizen dus proberen het uit te zingen.
Mariejose cortenraad
Ik heb ook dat probleem dat hij op de 1 blijft hangen laten maken voor 140 euro doet het weer probeer je met soda helpt even en dan blijft hij weer door lopen op de 1 snap er niks van de machine is 11jaar oud en goed onderhouden altijd
Wat is er bij jou nu hersteld / vervangen?
"1" betekend dat de machine niet klaar is binnen de werwachte programma lengte en kan dus meer betekenen. Meestal is dit een indicatie dat hij niet warm word omdat het systeem vervuild is of omdat het element defect is.
