heb je vragen stel ze hier! |
Carola
Carola
De Whirlpool ADG8517/I2 vaatwasser bij mijn schoonouders heeft al een tijd moeite met het schoonmaken van de vaat. Nu is het opgevallen dat zodra die aangezet wordt er een tikkend geluid te horen is links onder de wasmachine. Dit doet die ook als die leeg is. Als je de sproeiarmen op een positie zet en dan het programma aanzet en even later onderbreekt zijn de armen niks bewogen. Er komt wel water door sommige sproeiers maar het lijkt alsof er totaal geen druk meer op staat. Zegt Dit probleem iemand iets? Is het zelf te repareren?
piet
piet
goedenavond vakman,
Onze vaatwasser sproeit niet meer in de rondte, alle sproeiers schoongemaakt krijgt wel water maar niet voldoende rondgepompt lijkt t wel. pelgrim gvw690.
Hoor graag je reactie. gr piet
Voor jullie beiden: geef de machine eens een beurt met een machine reiniger, is mogelijk al voldoende.
IJzerbroot
IJzerbroot
De deur van mijn vaatwasser Bauknecht GSXP 7127 valt sinds vanochtend open, in plaats van tegengehouden te worden door de veer. Ik durf hem wel open te maken om te repareren, maar ik weet niet waar de veer voor de zit en ik wil m niet helemaal uit elkaar halen zonder enige info. Iemand met technische tekeningen? Er is ook een metalen pinnetje uitgevallen wat nog het meest lijkt op een metalen plugje uit een Ikeakast waar je planken op legt. Hopelijk kan iemand me helpen. Alvast bedankt.
Zie je eigen topic
Linda
Linda
Beste Rifki,
Heb een vaatwasser Ariston Hotpoint type LST 114 HA. Smal model volledig geintegreerd.
Plotseling doet het display het niet meer, de aan/uitknop ook niet, terwijl er wel stroom op stopcontact zit.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Linda.
Linda.
Ik verdenk dan de aan/uit schakelaar zelf als eerste.
Vraag: waar komt deze machine vandaan?
Ik han geen schakelaar van deze machine vinden in Nederland en omgeving.
Of klopt het type nummer niet?
Dawinja
Dawinja
Hallo mijn exquisit egsp 1090 piept na het wegpompen 30 x en stopt dan enig idee wat het evt kan zijn
Knippert er ook nog een lampje?
Mieke
Mieke
Hallo Rifki,
Ik heb een Miele G 6463 sc plus, die water spuugt uit de ventilatoruitlaat in de deur. Ik heb dit 6 maanden terug al geheel uit elkaar gehaald en helemaal schoongemaakt. Nu doet het probleem zich weer voor. Zijn er onderdelen van te verkrijgen (de slang en/of het ventilatortje) zodat alles weer naar behoren werkt of is het nogmaals een kwestie van goed schoonmaken en doorblazen? De vaatwasser is zo'n 15 jaar oud, maar werkt verder nog prima.
Groet, Mieke
Groet, Mieke
