heb je vragen stel ze hier! |
Kristof
Kristof
Dag Rifki
Wij zijn in het bezit van een grundig vaatwasser type gnf 41820.
Nu is de afvoerleiding in het midden geknakt en moet deze vervangen worden.
Ik heb al op internet liggen zoeken achter hoe dit moet maar vind niets terug. Ik heb de zijkant van de machine al is verwijderd en hier zit een groot wit plastiek stuk dit zou van de luchttrechter ofzoiets zijn want in de machine zit aan de zijkant een opening waar je deze kan regelen. Dit krijg ik niet los en ik zie de afvoerleiding zitten maar kan er dus niet bij. ook langs de onderzijde van het toestel zie ik ze duidelijk zitten maar kan ik er niet bij.iemand enig idee hoe ik deze moet vervangen?
Of kan ik eventueel mijn leiding gewoon inkorten, of moet deze een maximum lengte hebben?
alvast bedankt!!
alvast bedankt!!
Zie je eigen topic
m zondag
m zondag
mijn vaatwasser geeft geen storing aan maar geeft niet voldoende water dus vaat wordt niet schoon
Hoe concludeer je dit?
Voor meer hulp graag merk en alle info uit de deurrand vermelden.
Michel
Michel
Hoi Rifki,
Ik heb een exquisit egsp -130e/b deze doet totaal niks meer. De schakelaar werkt en de zekering op de printplaat is ook nog goed. Heb ook al eens de controle schakelaars geprobeerd maar die werken ook zo als het hoort. Weet jij waar ik verder kan zoeken?
Bij de exquisit van jos is het volgens mij dat hij niet voldoende water toe voer krijgt heb ik ook al gehad.
Lijkt op probleem met het voedings deel op de module.
Maak eens een duidelijke foto van de printplaat en zet deze ergens op internet waar we hem kunnen zien.
Georgette
Georgette
Onze vaatwasser Bauknecht GSF 7955 Touch Green Intelligence geeft de melding f8 e2 aan.
Dit heb ik al gedaan:
- filters gereinigd
- optisch oog schoongemaakt
- afvoerslang schoongemaakt.
Wat kan ik nog meer doen?
Groeten
Georgette
- filters gereinigd
Groeten
Georgette
F8 is inderdaad een water (hoogte) probleem.
Verwijder de linker zijkanr.
Is het labyrint schoon?
Zie je de water inlaat sensor onder in het labyrint iets doen? Is een REED contact en zou je met een zaklamp moeten zien bewegen als de machine water in neemt.
Natasja bruins
Natasja bruins
Mijn equisit vaatwasser blijft piepen en geeft aan dat er iets mis is met t zeepbakje.
Volledige type nummer vermelden svp, staat in de deurrand.
Is het een constante piep of meerdere piepjes?
Indien meerdere: zit er een patroon in? Het aantal piepjes is nl de foutcode.
Branden/knipperen er lampjes? Welke en hoe vaak.
Staat er iets op het display (indien aanwezig)?
