heb je vragen stel ze hier! |
Als je niets losgetrokken hebt aan bekabeling de ben ik bang van wel.
Meet hem door en je weet het.
Karel
Karel
hallo,
Heb een vaatwasser gekocht merk Exquisit EGSP 13.2E en na eenmaal gebruik, kan ik geen programma kiezen.
Indien nieuw: neem contact op met je leverancier.
Indien 2de hands: branden/knipperen er lampjes? En zo ja: welke?
Henk
Henk
Hallo
Ik heb een vaatwasser exquisit EGSP-140E
Hij geeft een error E1 volgens de handleiding
krijgt de machine geen water.
De kraan staat gewoon open.
Hoe kun je hem eventueel resetten.
Marja
Marja
Onze vaatwasser blijft hangen in zijn programma, zoutlaagje blijft achter op de vaat, machine blijft wassen. Als ik reset pompt hij wel.
Erika
Erika
Beko DFS 050 11 W
Beste
vanmorgen deze nieuwe vaatwasser geïnstalleerd. Alles werkt, is correct aangesloten. Van zodra stekker in stopcontact: pomp begint te draaien, zelfs al is er geen programma ingesteld. Wanneer ik dan toch een programma kies, blijft die pomp draaien en doet hij verder niets. Geen enkele opstart van welk programma dan ook. Afvoer werkt, watertoevoer werkt, ... een groot raadsel. Is spiksplinternieuwe machine... Kunt u helpen?
Beste
Henk
Henk
Hallo. Ik heb n Bosch vaatwasser, type S911B waarvan de onderste spoelarm niet draait. Het mechanisme zit niet vast of verstopt of zo maar het lijkt of al het water enkel naar de bovenste arm gaat. Wie weet wat het kan zijn?
S911B is geen type nummer.
Alle info uit de deurrand vermelden svp.
Geef de machine eerst eens een beurt met een machine reiniger.
john
john
vaatwas aeg favorit 88421 lekt aan onderkant,deur verwijderd water komt langs de onderste rubber naar buiten.de rubber vervangen is nog steeds hetzelfde ik denk dat de rubber niet goed aandrukt
hoe kan ik de deur bij regelen zodat de rubber meer aandrukt
Is de rand waar het rubber aansluit op de machine goed schoon?
Het kan ook nog aan de zijkant langs lopen, zeker weten dat het daar niet lekt?
Hoe hoog komt het water in de machine te staan?
Als je de machine stopt moet het water minimaal 0,5 á 1 cm onder de rubber rand staan.
