heb je vragen stel ze hier! |
Ik ook maar er is niemand anders
Is niet negatief bedoeld maar zo raak ik de draad kwijt, vooral als de info niet het zelfde is.
yvon
yvon
hallo, wij hebben een bosch inbouw vaatwasser type sps 5603eu/25. sinds vandaag start hij niet meer er komt geen water in ondanks dat we alle filters na hebben gekeken alles gereset, maar hij draait gewoon geen programma, wat kunnen we verder nog doen om dit op te lossen?
Chamy
Chamy
Ik heb een vaatwasser van siemens se25e251eu en het roodje lampje brand (kraantje) na een aantal minuten op. Als ik hem een lange tijd niet gebruik werkt die voor even maar na een vaat herhaalt het probleem zich weer. Vaak blijft er ook een geur in de keuken alsof eriets verbrand is.
Enig idee wat de oorzaak is en of het te repareren is?
Mvg
Chamy
@ Yvon: het type SPS5603EU/25 ken ik niet.
@ Chamy: verwijder de linker zijkant (van voren gezien).
Je ziet nu het labyrint en de vlotter unit.
Zijn deze schoon?
Staat er water op de bodem plaat onder de machine?
Zijn deze schoon?
Reinier de Vries
Reinier de Vries
Hallo, Wij hebben een Pelgrim vaatwasser GVW 994 inbouw. Type nr.S911PE. Nu blijft de afvoerpomp doordraaien, ook al staat er geen water meer in apparaat, op display brand het lampje van de kraan(hij krijgt geen water). Heb water toevoer gecontroleerd bij de kraan en filter schoon gemaakt in toevoerslang. Tevens filters in apparaat gereinigd. Nu blijft pomp draaien zelfs als deur open staat. Bij reset blijft pomp ook doordraaien. Graag reactie.
Jac Vermulst
Jac Vermulst
Hoi Rifki,
kan jij me helpen met een storing aan mijn Siemens vaatwasser type SX69M055NL/01? De vaatwasser pompt zijn water af, pakt water en geeft enkele minuten later aan dat hij klaar is. Ondertussen piept hij en als ik de deur open brandt het kraantje in het display. Ik het het labyrint gespoeld en schoongemaakt. Wat zou er nog meer fout kunnen zijn?
@ Reinier: Linker zijkant er af (van voren gezien) en eerst controleren op lekkage.
@ Jac: links onderin het labyrint zit de water sensor.
Zie je die wel draaien als hij water neemt?
De schakelaar hierop is een glazen reed contact. Zie je die openen en sluiten als het schoepje draait?
Jac Vermulst
Jac Vermulst
Hoi Harry,
flowreedcontact werkt weer, printje was gescheurd. Machine draait nu echter geeft storing E09 en wordt niet warm. Is dit de verwarmingspomp?
