heb je vragen stel ze hier! |
Gaby
Gaby
We hebben een Siemens vaatwasser SN66M054EU. Plotseling doet hij het niet meer. Je kunt hem aanzetten en het programma kiezen. Wanneer je start hebt ingedrukt en de deur sluit, dan geeft de machine een piep en doet vervolgens niets. Heb zo'n idee dat de startknop niet werkt. Kan dat? Als je namelijk 2 toetsen (waaronder de startknop) indrukt, waardoor je bij de hardheidsinstellingen zou moeten komen dan gebeurt er niets. Wat zou het anders kunnen zijn? Heb het zout en glasmiddel bijgevuld (gaf dat nl. aan) en heb zeven schoongemaakt.
Siemens gebeld en een monteur laten komen duurt 2 weken!! Schandalig.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Staat er iets op het display?
Knipperen/branden er lampjes die dit anders niet doen?
Werkt de reset functie wel (blz 25 van de gebruiksaanwijzing)?
dan is de starttoets op zich goed.
Voor meer hulp graag het volledige type nummer vermelden. Achter EU staat nog iets, zie de deurrand.
Gaby
Gaby
Achter EU staat /50.
Reset werkt ook niet. De machine is nog geen jaar oud en zou dus onder garantie moeten vallen!
Correct, je leverancier bellen dus.
Trees
Trees
ik heb een exquisit vaatwasser EGSP-1130E en op ieder programma dat ik hem zet gaat die aan, pompt water draait heel even en stopt met een PIEP
Waar kan dit aan liggen?
Gaan er lampjes branden/knipperen die dit anders niet doen?
Barry van den Bergh
Barry van den Bergh
Hallo beste lezer,
Wij hebben sinds begin 2013 een Equisit vaatwasser type EGSP 1090 E.
Het enige wat hij nog doet bij het aanzetten direct in 1hr programma schieten, dan piept hij een stuk of 10 keer en je hoort een soort pomp draaien. Dit houdt op naar enkele minuten. Het 1hr lampje blijft overigens wel knipperen.
Tel het piepjes patroon, dit is de foutmelding.
nancy
nancy
Hallo ik heb een exquisit vaatwasser en de deur wil niet meer sluiten alsof er aan 1 kant wat tussen zit maar heb alles bekeken en zie niets.
Type nummer graag, hoe meer info, hoe beter.
