heb je vragen stel ze hier! |
fam v.d. Donck
fam v.d. Donck
Wij hebben een bauknecht gsxp 7998. Onze deur sluit niet meer. Zodra wij hem dicht doen gaat hij meteen weer los.
wat zou dit kunnen zijn?
Controleer of de vergrendelings pen/haak afgebroken is.
Bijker
Bijker
He Rif,
Wij hebben een Exquisit EGSP-13E
Helaas doet hij het niet meer
Als ik water in de onderkant zet pomp hij dit weg Daarna stopt hij
Als ik de machine aanzet branden er 2 lampjes en hij blijft piepen
ik kan ook geen programma kiezen
Hoop dat je raad weet
Mvg
Jos
Mvg
Jos
Welke lampjes en zit er patroon in het piep geluid? Dat is nl de foutcode.
Chantal
Chantal
Hallo rifki,
onze beko vaatwasser heeft een defecte printplaat.
er is een monteur bij geweest maar nu zitten we na 4 weken nog steeds te wachten op een nieuwe printplaat en een nieuw zeepbakje.
De monteur zegt dat hij al op verschillende manieren heeft geprobeerd contact op te nemen met beko, maar nog steeds geen levering.
Wat kunnen wij nog doen, onze vaatwasser is pas 4 jaar oud.
Ria de Blieck
Ria de Blieck
Ik heb een Beko DFN 2520 S maar hy doe t het niet meer hij was aan het wassen en is er ineens mee gestopt . Ik hoorde een klein tikje en meer niet dus er kan niet. Dus er kan zoveel aan de hand zijn denk ik . Er was ook geen sluiting zodat mijn stoppen eruit sloegen of zo en ook geen brand of rooklucht heel vreemd allemaal . Nu lees ik dat je machine kunt resetten maar hoe doe je dat ??? Vriendelijke Groetjes Ria de Blieck
Zie je andere topic
Peter van der Linden
Ik ben tot volle tevredenheid in het bezit van een Siemens vaatwasser SN 54521/03. Sinds vorige week krijgt het apparaat geen stroom meer...Heb front cverwijderd, schakelaar is n.m.m. niet defect, is normaal aan- en uit te drukken. Iemand een oplossing? B.v.d. Peter van der Linden
johanna
johanna
ik heb een bauknecht dynamic sense wasmachine hij gaat piepen omdat het lampje van deuropen blijft branden ?
Graag het volledige type nummer, staat in de deurrand.
Is dit een constane piep of een piepjes patroon?
