heb je vragen stel ze hier! |
Gerard
Gerard
Hallo Vaatwasser Atag type DW 95.5 model VW 45 blijft in storing F3 - sensorfout ( ook na resetten )Verwarmings element is goed ( door gemeten )de temperatuur voeller ( 2 pennetjes in bodemplaat ? )heeft 4 Ohm bij temperatuur van circa 19 graden kan dit de oorzaak zijn ?
graag advies.
BvD.
m.vr.gr. Gerard
graag advies.
BvD.
m.vr.gr. Gerard
Heeft deze machine een PNC nummer of een ander lang nummer?
Atag maakt zelf geen vaatwassers, het is een Electrolux of Whirlpool product.
Bij deze merken heeft F3 niet de zelfde betekenis.
Als het een Whirpool model is moet de NTC weerstand bij kamer temperatuur 62 KOhm zijn en bij 60 graden ongeveer 13 KOhm. Deze zit dan in de waterbak bij de slang die van de verwarming komt.
bertin kok
bertin kok
wij hebben sinds kort een exquisit 8012, maar geen handleiding. wie helpt? alvast bedankt!
Probeer bij de Importeur
annemieke
annemieke
Ik heb een Bosch vaatwassr, ineens stopt het programma en brandt het lampje van een kraantje. Er blijft water in staan. Hij doet iig niets meer. Wat kan dat zijn?
Graag het type nummer.
ilse
ilse
Hoi Rifki,
Heb een vaatwasser siemens se65m350eu. Het lampje met kraantje brandt, vaatwasser gaat wel aan en wil het programma draaien maar geeft geen water, normaal hoor je direct als je hem aanzet het water stromen. Weet jij iets?
Bj�rn Regeer
Bj�rn Regeer
Mijn vaatwasser is een drama
lamin kris
lamin kris
ik heb een beko din 1422 vaatwasser
als ik deze opzet start hij maar hij pompt geen water op waardoor zijn programma niet start
Heb je een foutmelding in de vorm van knipperende lampjes, melding op het display en piep toontjes?
Graag het service nummer zoals in de deurrand staat.
