heb je vragen stel ze hier! |
Montse
Montse
Beste anita damen-kerstens
Dit probleem hebben we ook gehad. We hebben het opgelost door een schoonmaakflesje voor de afwasmachine te kopen en de machine een keer laten draaien. Het probleem was meteen opgelost!
Montse
Montse
Onze afwasmachine geeft geen foutmelding, het draait gewoon maar het water wordt niet warm!
Weet iemand waar we hier aan kunnen doen??
alvast bedankt
Montse
alvast bedankt
Montse
dank je wel voor je reactie maar daar zit de kruks, hij doet alleen maar foutmelding geven en verder niets en kan dus geen program starten!!
Montse
Montse
Ja klopt, bij ons deed ie ook niets. We hebben hem een maand lang niets gedaan en misschien is de machine vanbinnen helemaal droog geworden of zo, geen idee! maar na 4 weken probeerden we het nog een keer en toen startte hij. Het probleem was ook meteen opgelost...
Erwin
Erwin
beste rifki, mijn vaatwasser verwarmt het water niet meer en maakt zijn progamma niet af.
Heb jij een idee?
mvg Erwin
Heb jij een idee?
mvg Erwin
Mike
Mike
Ik heb een Bosch SGV47T03EU
De Bosch vaatwasser doet niets meer, er gaan geen lampjes branden niks meer. Mijn vrouw vond dat hij in de week voor dat hij niks meer deed een iets ander geluid maakte.
Wie kan mij helpen?
Wie kan mij helpen?
dekker
dekker
Even een vraag over een Beko vaatwasser type
D8879 FD.
Mijn veer van de deur is gesprongen nou is mijn vraag is dit zelf makkelijk te verhelpen of moet dan de vaatwasser van zijn plek af???
MVG A. Dekker
D8879 FD.
MVG A. Dekker
sjoerd dijkstra
sjoerd dijkstra
Heb een Bauknecht, ingebouwd Dynamic Sense GSXP 7998 en die geeft een fout melding. Als in de deur dicht doe begint hij te piepen en de startknop die knippert.
Hou ik start knop ingedrukt is alles weer normaal, maar als ik hem dan weer aanzet en dicht doe, piept ie weer en knippert het startknopje.
Weet u wat dit kan zijn, alvast bedankt,
gr Sjoerd
gr Sjoerd
gwendolyn
gwendolyn
hallo
ik heb een probleem met mijn siemens vaatwasser
hij geeft als foutcode E15 aan
het lampje van kraan blijft pinken
krijgt geen water
als je stekker insteek hoor je precies de pomp maar gebeurd niet.
ik kan ook machine niet gewoon uitzetten enkel door stekker uit te trekken
wie kan me helpen
krijgt geen water
wie kan me helpen
E15 betekend: natte voeten...
Machine heeft lekkage geconstateerd.
Laat de machine iets naar links of rechts hellen en laat hem een tijdje zo staan, het lekkage water kan nu weg stromen.
Probeer dan opnieuw.
Zoek wel de lekkage op anders staat de boel straks blank.
Verwijder bovenblad en beide zijkanten.
Aan de linkerkant zit het water verwerkings gedeelte.
Kijk waar je lekkage ziet. Het rode staafje moet soepel op en neer kunnen bewegen, deze meet de waterhoogte van de machine.
