heb je vragen stel ze hier! |
rifki
rifki
is je vaatwasser , wasmachine stuk
stel je vraag hier en ik probeer je te helpen
ik ben zelf een witgoedmonteur
en weet er redelijk veel van
m.v.g. rifki
m.v.g. rifki
Robert van den Hoff
Robert van den Hoff
iedere keer als ik mijn vaatwasser aanzet slaat bij mij in de kast de stop door, alle electriciteit eraf.....
Waar kan dit aan liggen??
Ik heb hem al naar voren gehaald, er zijn geen losse contacten zichtbaar, alles zit goed aangesloten.....
Mvg Robert
Mvg Robert
rifki
rifki
het kan zijn dat er te veel in de groep is aangesloten
of dat er een kabel is losgeschoten onder de vaatwasser
het beste is om het na te laten kijken door een monteur
http://witgoedreparatiemonteur.nl/
Sander
Sander
Hallo Rifki,
Ik heb momenteel een storing aan mijn vaatwasser.
Whirlpool DWF 406.
Probleem is:
Als ik hem aan zet dan vult hij zich met water, maar daarna hoor ik wel een pomp lopen (denk ik) en even later stopt de machine en gaat het startlampje knipperen en piepen. 2x achter elkaar en dan een tussenpauze etc.
Ik heb inmiddels het volgende al gedaan:
- Filter bekeken en schoongemaakt (waren niet echt vuil)
- Reset gegeven, helpt niet.
- NTC sensor gemeten en geeft 54K aan.
- Bedrading deur gekeken op breuken, maar niets gevonden.
- Gekeken naar lekkage op bodem, niets gevonden.
Wat kan dit nu zijn?
Afvoerpomp? Deze eruit gehaald en rotor draait wel en zit niet vast of as gebroken.
Heb jij nog tips voor wat dit kan zijn?
Ik hoor het graag.
Mvgrt,
Sander
Whirlpool DWF 406.
Probleem is:
Ik hoor het graag.
Mvgrt,
Sander
ramon stoffelen
ramon stoffelen
hallo, ik heb een Ariston li 68 dou vaatwasser met het volgende probleem,als ik een willekeurig programma kies dan begint hij eerst water af te pompen en (klinkt er een klein piepje)zoals het hoort, (langer dan normaal)maar zodra hij water moet nemen stopt ie en valt ie stil, als ik hem dan open maak knipppert het 4e lampje (weken).
Gr. Ramon
Gr. Ramon
Bob Duzink
Bob Duzink
ik heb een siemens vaatwasser edition 150
halverwege het programma stopt de machine
filters heb ik nagekeken. gaarne uw tip
R Scholte
R Scholte
Hallo rifki,
Ik heb een Siemens vaatwasser type 25260/12 waarvan de ontspanner zeepbakje kapot is. Hoe krijg ik het kunstof onderdeel nr; 166630 uit het zeepbakje??? Graag hoor ik een reactie van U.
Mvg DHR Scholte.
Mvg DHR Scholte.
Aan allen: niet doorhoppen op andermans topic.
Het is voor ons niet meer zichtbaar wie er nu reageert en om welke machine/probleem het gaat.
Rianne
Rianne
Hallo Rifki,
Wij hebben een AEG favorit 44080Vi vaatwasser. Als ik deze aanzet pakt hij geen water en geeft drie korte piepjes. Volgens het boekje is het beveilingings systeem tegen wateroverlast in werking getreden.Kunnen wij dit zelf verhelpen of moeten we hiervoor een monteur inschakelen?
anita damen-kerstens
we hebben exquisit ingebouwd en nu geeft ie een fout melding e4 wat wil zeggen dat ie water overloopt maar alles klopt, geen water in de kuip of dergelijke. alleen het program heeft ie niet afgemaakt en we krijgen de foutmelding er niet uit! kunnen niets meer doen met de machine.
