Miele G-582SC problemen |
RPJ de Weert
RPJ de Weert
Hallo mensen.
Gisteren zette ik de vaatwasser aan, maar toen hij klaar was vond ik het verdacht "branderig" stinken en kwam ik erachter dat de vaat niet schoon was. Nader onderzoek toonde aan dat de vaatwasser geen water pakte. De machine deed alles, behalve water innemen.
Na internet geraadpleegd te hebben, besloot ik het waterslot maar eens even op de ouderwetse manier te helpen, door er een beschaafd tikje tegen te geven. En warempel: de machine nam weer water in.
Gelukkig, dacht ik nog. Alleen te vroeg gejuicht...
Want nu neemt de machine water in, en dan doet hij niets meer. Hij werkt het programma af, maar hij gaat niet spoelen, wordt niet warm, en pompt aan het einde wel af.
Waar zou dit aan kunnen liggen?
Mvgr, Rob de Weert
Mvgr, Rob de Weert
rifki
rifki
normaal hoort een apparaat niet verder te gaan als hij geen water neemt
maar het kan zijn als die zonder water heeft gewerkt de afvoerpomp of de circulatie zijn beschadigd want ze werken droog als het waren
maar het is beter als je een monteur laat komen want zo kan je het niet vaststellen
RPJ de Weert
RPJ de Weert
Och het was zo simpel. Ik heb de onderkant open gemaakt, waarbij ik direct zag dat de stekker van de pomp af was. Stekker terug, en hij draait weer.
Moest ik daar dan een monteur voor laten komen?
Maar nu het volgende: Hij wordt niet warm. Wat ik ook constateerde was dat bij het punt waar de stroom binnenkomt, er 2 condensatoren zitten, een grote en een kleine. Nu is die kleinere uit elkaar geklapt. Er zit nu een metalen huls met karton en was erin, en er bungelen 2 zwarte kabels met de dop van de condensator rond. Ook vond ik onderin de bak een rolletje van zilverfolie en karton, wat lijkt op de binnenkant van de condensator. Maar de huls is nog gevuld, dus het past niet in elkaar. Verder is er niets kapot. Als ik op internet naar onderdelen zoek, geeft hij aan dat de betreffende condensator een 'ontstoringscondensator' is. Waar dient deze voor? Is dit ernstig dat deze het niet meer doet? Heeft deze iets te maken met het verwarmingselement?
rifki
rifki
dat heeft te maken met het vermogen
van het vaatwasser
en over dat monteur gedoe ik kan zo niet zien wat er mee is je moet echt het vaatwasser zien
om te zeggen wat de probleem is
ik kan alleen zeggen wat het mogelijk kan zijn
van het vaatwasser
