Miele g570 trekt geen water aan |
Laura
Laura
Zoals het onderwerp al zegt mijn vaatwasser van het type g570 trekt geen water aan. Als tip had ik al gelezen met heet water te spoelen en te laten afpompen. Afpompen doet de vaatwasser prima, maar water aantrekken doet hij nog steeds niet :/
Wat kan dit zijn en wat doe ik eraan?
Oh en ik ben a-technisch dus graag in gemakkelijke taal
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
rifki
rifki
kijk of er water uit je kraan komt of kijk naar je water slot of die goed werkt
het kan kalk zijn
als je de vaatwasser aanzet gaat het pompen
en daarna neemt het water in hoor je iets?
het kan kalk zijn
Laura
Laura
Bedankt voor je reactie! Inmiddels sinds gisterenavond doet de vaatwasser het weer. Na een tijdje stilstaan is de vaatwasser dus weer gaan werken. De vaat kwam er netjes en schoon uit en al het water is ook prima weg gepompt. De vaatwasser maakte destijds een soort zoemend geluid bij het wegpompen en daarna ging het gewone wasprogramma van start, maar zonder water.
Inmiddels dus opgelost, kan ik hier nog een keer last van gaan krijgen?
