Vaartwasser bosch |
Zock
Zock
Wij hebben thuis een vaart wasser een bosch 2003
type: staat er niet meer op
Probleem:
hij valt uit zo maar als die met het progamma bezich is
dan haal je de stroom er af of doet de deur een aantal keer open en dicht en dan werkt hij weer voor even
soms bromt die alleen geen sporen van lekage of staat die te wachten voor het water slot en weet die niet wat die wil wel of geen water waardoor de waterlijding gaat klapen op de manier van wel niet wel niet wel geen water
Kan niemand mij helpen
Probleem:
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Misschien zit er een draadbreuk in de draden van de deur naar het onderste gedeelte van de machine.
Ook een defect deurslot is mogelijk.
Zock
Zock
Heb de draaden bekenken en bemeten zijn goed stekkers zijn ook niet geoksideerd allemaal schoon en droog
daarom ben ik hier mijn opties raken op
Zock
Zock
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Ook het deurslot doorgemeten ?
Zock
Zock
Nee die niet wel draden die er heen lopen
Maar niet veel mensen die reageren hier hmmm minder fijn
Daniel
Daniel
Het is dan ook vakantietijd
Waarschijnlijk is de niveaukamer verschimmeld en loopt de vlotter te "dansen".
Deze zit links in de zijwand.
Indien deze vervuild is, vervang de niveaukamer en tevens de slang die onder de zeef uit komt.
