aeg favorit deur remt niet |
Wil
Wil
Aeg favorit valt de deur als een blok omlaag.
Deurrem defect.
Heeft iemand een beschrijving of tekening hoe ik deze moet repareren?
Deurrem defect.
Jan Oude Ophuis
Jan Oude Ophuis
Ik heb precies hetzelfde probleem met mijn vaatwasser van AEG.
Heeft iemand al een oplossing?
Groet, Jan O.O.
Groet, Jan O.O.
Marjolijn
Marjolijn
Ik heb via google gelezen dat het te maken heeft met een touwtje in de deur dat vast zit aan een scharnier dat dan geknapt is. Die kan via verschillende webshops waar ze vaatwasser onderdelen verkopen voor 5 a 6 euro aangeschaft worden.
Paar schroeven uit de deur, kap eraf en touwtje vervangen.
Zo is het althans door een medewerker aan mij verteld. Ik moet het zelf nog repareren. (AEG Favorit 6270 VI inbouw.)
Idi Classen
Idi Classen
Ik heb nu hetzelfde probleem. Ik heb het touwtje gekocht, kap erafgeschroefd, en nu.....?
Ik zie niet waar ik het touwtje kan vastmaken, ook zit er geen los touwtje in (wat normaal zou zijn als dit geknapt is?!) Wie helpt??gr.
Idi
Idi
Heb je het zelfde model?
Dan zou je met de technische tekening een eind kunnen komen.
Indien een ander model dan graag het type nummer en het lange PNC nummer zoals in de deurrand staat vermeld.
