Bosch S9VT1B, maakt niet meer goed schoo |
steffan
steffan
Onze vaatwasser doet het nog wel, maar steeds vaker moeten we de afwas handmatig eerst voorspoelen. Bij elke vd 5 programma's heeft hij dit. Het lijkt wel of er minder water gebruikt wordt, of niet voldoende druk of temperatuur gehaald wordt (alhoewel de borden behoorlijk warm zijn na afloop van het programma). Maar hij maakt in iedergevl niet meer schoon genoeg. De spolearmen zijn niet verstopt. wie weet wat te doen ?
Mogelijk draait de circulatie of afvoerpomp niet goed waardoor er vies water in blijft staan. Ik neem aan dat er geen foutmelding op het display staat of dat de lampjes in een ander (knipper) patroon branden dan dat je normaal hebt.
Geef de machine een grote schoonmaak beurt met huishoud soda.
Zet de machine zonder vaat en wasmiddel aan totdat het water goed heet is. Zet hem uit, open de deur en gooi er een kopje soda in wat je opgelost hebt in ong. 1 liter heet water.
Laat hem dan even lopen zodat het soda goed door de machine heen gaat. Zet hem uit en laat hem zo een uurtje staan inweken.
Zet hem weer aan en laat hem z'n wasbeurt afmaken.
Daarna nog een keer het voorspoel programma laten lopen.
Pak het filter er uit en voel met je vingers in alle gaten of hier iets in zit.
steffan
steffan
Harry bedankt voor je tip. Ik ga het proberen en laat je weten wat het resultaat was.
Bedankt. Steffan
Bedankt. Steffan
