storing bauknecht |
vincent
vincent
even de sensor schoonmaken en filters schoonmaken en hij doet het weer
Jos
Jos
hallo, ik heb een bauknecht GSF4582WS(854840601810) met storing f8, wie heeft raad?
@ Jos
Dit betekent niet of langzaam afpompen.
of je afvoerpomp is geblokkeerd of er zit ergens een verstopping.
Als je alle zeven er uit haalt kan je de afvoerpomp denk ik wel zien zitten, anders word het sleutelen.
Mats
Mats
Goedendag,
Ook ik heb de storing E1 f8 op mijn Bauknecht type GSFP 81312. Mijn vaatwasser heeft een tijdje (3 maanden) niet aan gestaan. Daarna ben ik ermee verhuisd. Nu ik hem weer geïnstalleerd heb gaf hij na ongeveer 15 min de storing E1 f8.
Ik heb dit forum en andere fora uitvoerig gelezen en heb de volgende dingen geprobeerd (altijd met lege vaat):
- Na de filters grondig schoonmaken deed hij het wat langer (+-30 min).
- Na een paar keer een heet programma en twee keer een sodabeurt deed hij het nog langer. Ook heb ik de niveauregelaar schoongemaakt. Het langst dat hij doorging was ongeveer 1.5 uur maar de tijd tot de storing bleef onregelmatig, soms 30 minuten soms langer.
- Nadat hij een keer een express was helemaal afmaakte zonder storing brandde het lampje van de zoutmeter dus heb ik volgens de handleiding het regenereerzout bijgevuld.
- Ik heb ook de voorkant open gemaakt en de pomp aan de voorkant open gemaakt maar los van wat haren zat er niets vreemds in. De pomp aan de achterkant (ik vermoed dat het een pomp is) kan ik denk ik niet bij.
- Een kort programma (Express) doet het nu vaak (niet altijd) helemaal dus die draai ik nu soms mèt vaat bij gebrek aan beter.
Het laatste wat ik nu nog kan bedenken is de niveauregelaar vervangen, maar voordat ik dit doe wilde ik via deze weg jullie nog raadplegen. Wellicht hebben jullie nog een idee.
Ten slotte; Het programma begint pas na een aantal minuten. Tijdens die minuten hoor ik een onaangename klik om de 3/4 seconden. Ik kan me niet meer herinneren of dit hiervoor ook al zo was.
Het is een heel verhaal geworden maar ik hoop dat ik op deze manier mijn situatie zo duidelijk mogelijk heb uitgelegd.
Met vriendelijke groet,
Mats
Mats
Heb je deze Watercollector-sensor al eens opgepoetst, of bedoel je die met de niveauregelaar?
Mats
Mats
Hoi Bennie,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb inderdaad de Watercollector-sensor gepoetst. Ik dacht dat dat hetzelfde was wat men eerder hier de niveau regelaar noemde.
groet,
Mats
groet,
Mats
Als hij verder schoon is kan je proberen de bedrading hiervan door te piepen met een multimeter.
In het scharnierende gedeelte wil nog wel eens een draadbreuk ontstaan.
Jo
Jo
Hoi
Ik heb regelmatig een probleem met mijn afwasmachine. Het lijkt wel alsof hij geen watertoevoer krijgt, hij probeert dan een tijdje en valt dan gewoon stil (niet uit), hij piept alsof het programma gedaan is. Er wordt echter geen foutmelding gegeven.
Als ik de watertoevoer los draai aan de achterzijde van de afwasmachine en er weer terug opdraai werkt hij weer en gaat hij weer een tijdje mee.
Zou het probleem zich dan kunnen situeren bij de aanvoerslang? Misschien kan ik het probleem dan van de baan helpen door gewoon deze slang te vervangen door een nieuwe. (zonder dat ik voorrijkosten en een ingreep van een technieker moet betalen).
Alvast bedankt voor een reactie.
Anielle
Anielle
Heb een bauknecht vaatwasser GSXK5010
Toets annuleren/uit knippert steeds 6 x
Al een paar keer gereset maar de vaatwasser blijft afpompen en dan stopt hij weer.
