storing bauknecht |
sandra
sandra
Hoe kom je bij die wi dan?
Je vermeld geen type nummer.
Bij de meeste Whirlpool/Bauknecht machines zit deze als sensor in het 2de gat van voren aan de rechterzijde in de waterpan.
Filter(s)/afdekplaat er uit en dan in het rest water met een kwast oid in dat gat frunniken.
Kan al voldoende zijn.
Voor meer hulp het volledige type nummer vermelden, staat in de deurrand.
Ad
Ad
Hallo mijn vaatwasser GSF61204 A++WS (854846101021)
stopt geeft een code E1 en F8 open gemaakt water op de zeef wat kan zijn help aub.
Staat eerder in dit topic uitgelegd.
De machine heeft in 1 van de 3 gaten in de water pan een sensor zitten die vervuild is.
Laat de machine geheel leeg lopen/schep hem geheel leeg en kijk met een spiegeltje welke van de 3 gaten dit is.
Maak die sensor schoon en probeer hem nog eens.
E
E
Alles schoongemaakt, daarna doet ie het weer en na 30 min stop de vaatwasser helaas. Er blijft weer water in staan. Iemand enig idee wat ik nog kan doen?
Type nummer graag.
Branden/knipperen er lampjes?
Melding op het display (indien aanwezig)?
Piep geluidjes?
Piep geluidjes?
Kr
Kr
Ik heb een bauknecht lagoon op display staat niks meer en startknop knippert,knop enkelesec ingeduwd dan wil hij starten maar stopt na 30sec !!!
Graag het volledige type nummer.
Zit er een knipper patroon in het lampje? Dat is nl de foutcode.
Wendy
Wendy
Ik zit even mee te lezen op dit forum. Ik heb een bauknecht type GSXP 6130. Gaf gisteren na 1 minuut foutmelding F8 E1. Dus filters schoongemaakt. Niet opgelost. Dus daarna soda opgelost en tijdje laten staan in bakje waar filter in gaat en sensor (rechts aan de wand waar filter in gaat) schoongemaakt.
Hij werkte weer! Ik dacht het opgelost te hebben, maar nu krijg ik dezelfde storing (F8 E1) na minuut of 25.
Weet iemand raad??
Weet iemand raad??
Bij F8 zijn meerdere oorzaken mogelijk.
Staat voor niet kloppende waterhoogte, instabiele waterhoogte of onjuist gemeten waterhoogte.
De eerste stappen heb je gedaan maar werkt dus niet afdoende.
Geef hem eens een beurt met een machine reiniger.
Als dat niet helpt dan de linker zijkant verwijderen.
Is het labyrint schoon?
