storing bauknecht |
Martin van der Steen
Na een melding F2 in onze Bauknecht inbouw vaatwasser bleek er water op de onderplaat te staan. Oorzaak was een verstopte afvoer, dichtgeslibd met zeepresten. De afvoer heb ik nu vervangen en heb een nieuwe afvoer voor de vaatwasser gemaakt onder de keukenkastjes door en dan 4 meter verderop naar de grote afvoer. Tijdens proefdraaien kreeg ik melding F8 in het display.
De afvoerslang gaat nu niet meer eerst omhoog maar blijft op de grond totdat deze de grote afvoer in gaat. Zou dat de oorzaak van F8 kunnen zijn??
herman witgoed
herman witgoed
hallo
deze storing kan ook veroorzaakt worden door vervuiling van dit onderdeel
(watercollector-sensor)..als er een (vet) waas opkomt kan hij afwijken waardoor deze storing optreed..(het interne deel van) deze sensor is te vinden in de middenconsol onder het afdekfilter en is van rond gevormd plexieglas gemaakt.
schoonmaken met een mild reinigingsmiddel en keukenpapier wil nog wel eens helpen
vr gr
vr gr
E. zorgdrager
E. zorgdrager
Ik had hetzelfde probleem, F8, E1. We hebben de pomp opengemaakt en er zat een cocktailprikker in de pomp waardoor die het water niet meer afvoerde....
E. zorgdrager
E. zorgdrager
Nu komt er een melding f4 e1???
E. zorgdrager
E. zorgdrager
Na het verwijderen van een tandenstoker uit de pomp houden we melding E1 Rn F4! Hoe kan dit?
Wiel
Wiel
Ook wij hebben alle apparaten van bauknecht.
Eerst koffie automaat kapot al twee keer een monteur voor geweest.
Nu begint de vaatwasser, drie jaar oud en doet niets meer.
J van Koppen
J van Koppen
Ook ik had F8 foutmelding. Maar toen ik het tweede berichtje van HarryO las over die waterindicator en teveel zeepvorming, ging bij mij een lichtje branden. Ik gebruikte altijd Sun poeder, maar die verkocht AH niet meer en toen heb ik een AH wastablet gekocht. Vanavond naar de Jumbo waar ze Sun poeder verkochten en hij wast weer als een zonnetje zonder foutmelding! Die wastabletten gaan terug naar de winkel!
Dat is niet de grond oorzaak.
Blijkbaar klopt de waterhoogte meting niet.
Geef de machine eens een beurt met een machine reiniger.
Bert
Bert
En heeft dit geholpen?
Jochem
Jochem
Zelfde verhaal hier. F8 - E1 fout code.
Op jullie berichten afgegaan en de OWI vervangen. 1 uur werk.
Hij doet het weer helemaal. Top!
Thanks allemaal
(Bauknecht GSXP6130)
Thanks allemaal
