storing bauknecht |
T. Van Helden
T. Van Helden
Ook ik heb dit probleem.
Monteur laten komen... Die stelde diagnose overleden.
Apparaat is net 2 jaar oud.
Monteurs zeiden dat Bauknecht machines de slechtste zijn die je kan kopen.
Als je voor Euro 34 en wat arbeid dat apparaat toch weer aan de praat krijgt lijkt me dat top.
T. Van Helden
T. Van Helden
Berend
Berend
Heb ook storing gehad met de bauknecht - model GSF 6920
Ook F8 / E4 alarmering.
Heb toen de OWI (Optical Water Indicator) vervangen en dat verhielp de storing meteen.
Part nummer 480140101529 (Sensor / Global OWI)
Diverse webshops verkopen die voor rond de 34,-
De OWI kan je simpelweg eruit draaien, als je het paneel aan de voorkant-onderkant hebt verwijderd, als er geen water meer in de machine zit.
En daarna de nieuwe aansluiten (plug erin) en module erin terug plaatsen (draaien)
Meer was het niet in mijn geval.
Succes!
Succes!
René Tiemessen
René Tiemessen
Whirlpool adg 6240 fd f8 e1 foutmelding, waar zit de waterindicator, ik wil hem zelf vervangen
Je ziet dan het labyrint
De sensor is het printje onderaan.
G.J. koot
G.J. koot
Bauknecht GSXP 6130/1A+ . Apparaat exact 2 jaar in gebruik (dagelijks). Foutmelding F8 E1: filters goed schoon maken en water weghalen. Aan de rechterkant binnen in het filterhuis zit een sensor. Deze goed schoon maken. Probleem opgelost!
Chris
Chris
Vaatwasser Bauknecht GSXP 6130 geeft foutmelding E1 F8.
Bij start gaat afvoerpomp draaien. Na 1 min. verschijnt deze melding (water is weg). Heb het printplaatje bij zoutpot vervangen maar de storing blijft. Is nu de sensor bij het filterhuis stuk? Deze is wel schoon. Wie weet raad?
Wat heb je vervangen?
sensor zout pot of de sensor nivo regelaar in het labyrint?
F8 is een melding van de sensor van de nivoregelaar in het labyrint.
