Reparatie Bosch vaatwasser SGS55E92EU/36 |
J W Grolleman
J W Grolleman
Storing indicatie watertoevoer kraantje(5) brandt.
Storing in de eerste minuut bij elk programma.
Afwisselend komt er water maar pomt dan ook steeds weer af en komt niet verder.
Oplossing: Na lang zoeken de flow sensor vervangen en hij doet het weer prima.
Betreffende sensor (rond, wit, 5cm doorsnee á €29,95) zit aan de linker zijkant links onderin aan het eind van de watertoevoerslang.
Ik hoop dat iemand met dezelfde storing hier zijn voordeel mee kan doen.
m. vr. gr. Jan Willem
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Vincent
Vincent
Beste Jan Willem,
Ik heb hetzelfde probleem. Kan je de flowsensor bestellen op de website van Bosch? Waar heb jij de flowsensor kunnen vinden?
Alvast bedankt!
Gr. Vincent
Alvast bedankt!
Gr. Vincent
J W Grolleman
J W Grolleman
Hoi Vincent,
Ik heb het betreffende onderdeel bij de plaatselijke reparatieboer in witgoed gehaald.
Succes,
Jan Willem
Succes,
Jan Willem
