Reparatie Bosch vaatw. SGS55E92EU/36 |
J W Grolleman
J W Grolleman
Storing indicatie watertoevoer kraantje(5) brandt.
Storing in de eerste minuut bij elk programma.
Afwisselend komt er water maar pomt dan ook steeds weer af en komt niet verder.
Oplossing: Na lang zoeken de flow sensor vervangen en hij doet het weer prima.
Betreffende sensor (rond, wit, 5cm doorsnee á €29,95) zit aan de linker zijkant links onderin aan het eind van de watertoevoerslang.
Ik hoop dat iemand met dezelfde storing hier zijn voordeel mee kan doen.
m. vr. gr. Jan Willem
J W Grolleman
J W Grolleman
A van Gelder
A van Gelder
Hierbij een reactie op bovenstaand bericht.
Ik had soortgelijke klachten, heb n.a.v dit bericht een "flow sensor" besteld bij Bosch.
Kosten 24,67
Als je voor de machine staat maak je de linker zijkant open met 3 schroefjes.
Links onderin zit de sensor, deze zit aan 2 slangetjes en een stekkertje, even los halen, nieuwe erin en hij loopt weer als een zonnetje..
Een ieder, doe er je voordeel mee, het scheelt je veel geld...
Kosten 24,67
D. Jansen
D. Jansen
Bedankt voor de geweldige duidelijke omschrijving. Zelf had ik precies hetzelfde probleem en ook ik heb nav bovenstaande berichten de Flowmeter vervangen (voor 15 euro) en het de Bosch vaatwasser doet het weer perfect.
J W Grolleman
J W Grolleman
Bedankt voor de terugkoppeling(en).
Fijn om te horen dat iemand er wat aan heeft.
Groet uit Heerde,
Jan Willem
Groet uit Heerde,
Jan Willem
Mustafa
Mustafa
Kunt u beschrijven hoe ik deze kan vervangen. Deze zit in het labyrint?
J W Grolleman
J W Grolleman
Beste Mustafa,
Lees even de reactie op deze topic van Dhr. A. van Gelder
geplaatst op 03-12-2011
