Bauknecht GSX7598 stopt in begin |
Johan Visser
Johan Visser
Ik hoop dat jullie een oplossing weten.
Mijn vaatwasser start geheel normaal, je hoort 'm water pakken, daarna stopt ie met alles en geeft een hele lange constante pieptoon waarna ie gewoon niets meer doet.
Als ik de klep open doe ligt er een laag water onderin.
Als ik dan vervolgens weer probeer de vaatwasser aan te zetten, pompt ie wel eerst dit water bijna geheel weg!
Waarna het weer van voren af aan begint.
Ik heb alleen het onderste ronde filter schoongemaakt verder nog niets.
Hij geeft dus ook geen foutmelding.
Kan ik een testprogramma doen? Hoe moet dat?
BVD!!!
BVD!!!
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Johan Visser
Johan Visser
Hallo, bedankt voor uw antwoord.
Kan ik ergens instructies vinden hoe ik die NTC kan vervangen?
