zanussi ZDT6453 geeft geen water |
S. Bergervoet
S. Bergervoet
Mijn vaatwasser geeft bij het starten een brommend geluid en er komt geen water. Het controlelampje gaat knipperen van het progamma dat loopt en geeft 3 onderbroken geluidssignalen.
Volgens het boekje betekent dit dat de beveiliging tegen wateroverlast in werking is getreden. Ik heb geen wateroverlast gehad.
Is dit zelf op te lossen of moet ik iemand laten komen.
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Er zal water op de bodemplat staan, dat moet weg voordat de machine weer normaal gaat werken, het is beveiliging die de pomp inschakelt.
Aan de voorkant van de machine zit de plint, die moet eraf zodat u de bodemplaat droog kunt maken en kunt kijken waar het lekt, de stekker eruit voordat u met droogmaken begint.
Roy
Roy
Beste mensen, ik heb ook een probleem met deze vaatwasser en ik hoop dat iemand mij hier verder mee kan helpen.
De vaatwasser voert wel zijn programma uit maar het water wordt niet warm !
Iemand hier ervaring mee ?
Alvast bedankt ! Groeten Roy
