BOSCH SMV69M20EU geeft foutcode E21 |
John
John
Heb er water ingedaan tot 1cm onder de rand,daarna programma gekozen. Vaatwasser pompt het water wat ik er ingedaan heb wel af maar begint niet aan zijn programma en geeft na enige tijd weer de zelfde foutcode E21
E21 staat voor probleem met circulatie pomp.
Dit is de pomp die in het midden van de bodem zit.
Mogelijk zit deze vast door etensresten of een stukje glas.
Verwijder de rechter zijkant, je kunt nu met je vingers de pomp rond draaien. Dit moet soepel kunnen.
John
John
Probleem is opgelost. Ik heb een programma gekozen dan wordt de tijd aangegeven hoelang hij er over doet. Heb toen de startknop 3 seconde ingedrukt en gaf toen 1 minuut aan, deur van vaatwasser dicht gedaan en na 1 minuut een pieptoon dat hij klaar was. Code E21 is sindsdien niet meer terug gekomen.
Koen
Koen
Het antwoord van John (programma van 1 minuut laten draaien) heeft bij mij de foutcode E21 verholpen!
Marije Versendaal
Marije Versendaal
Ander model maar ook E21 errorcode. De reset in samenwerking met het 1 minuut programma loste het hier ook op!
Geef de machine eens beurt met een machine reiniger, dat lost het vet en smeer in de slangen en pompen op.
Kristina Peereboom
Kristina Peereboom
Ik heb vandaag de machine een beurt gegeven met machinereiniger (Sun) en sinds dan heb ik error 21. Ik tracht het op te lossen zoals John maar het gaat niet.
Graag type info uit de deurrand vermelden.
Marijke
Marijke
De fout code 21 opgelost door één programma van één half uur te laten draaien en vervolgens één standaard met één nieuwe wasblok,nu met volledig programma van 220 minuten en alles werkt weer naar behoren
