ignis vaatwasser |
kelly
kelly
wanneer ik een was programma start dan spoelt die wel en pompt die het water weg, maar daarna stopt die met het programma en gaat die piepen. wie o wie weet er een oplossing zodat de vaatwasser weer zijn volledige programma kan draaien?
Type nummer graag en gaan er ook lampjes branden/knipperen die je anders niet ziet?
natalie
natalie
Ik heb hetzelfde probleem met mijn Ignis vaatwasser mod. 937/2. Zodra ik hem aanzet geeft hij water en pompt het gelijk weer weg en stopt met piepen (einde programma) Wat nu te doen heb helaas de handleiding niet meer.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Heb je voor mij het lange nummer wat op het type plaatje staat
roel
roel
hallo ik heb ook een probleem
als ik mijn vaatwasser ignis ADB760 aan zet dan begin hij gewoon word gewoon heet na een tijdje knippert het groene lampje en gebeurt er niks meer ??
wie weet wat dit kan wezen ??
Hoe vaak knippert het lampje? Dat is de foutcode.
roel
roel
ik weet niet hoe vaak het lampje knippert
maar hij pompt het water wel in de vaatwasser maar
er niet uit ??
hij word wel heet maar dan stop het progamma
er niet uit ??
Ik moet het knpper patroon weten om een geod antwoord te geven.
Mogelijk zit de afvoerpomp vast.
Als je de machine aan zet gaat hij dan eerst afpompen? Zo ja dan zit de pomp niet verstopt/vast.
roel
roel
hallo
ik heb de voor plaat er afgehaald en de afvoer slang er afgehaald kijken of daar iets in zat maar niks.
ik heb hem weer aan gezet maar nu doet hij niks meer het lampje knippert 4 x
service num:8508 750 01820 38 0547 012421
heb je hier iets aan ??
Alles weer goed aangesloten en niets los getrokken?
Foutcode 4 is afvoer(pomp) gerelateerd.
