AEG Favorit F44060vi piept 3x |
De machine moet er eerst uit.
Afhankelijk van hoe hij onder/ingebouwd is zitten er 2 schroeven of beugels aan de boven zijde van de machine waarmee hij aan het keukenblad of de zijkant van het kasten blok gemonteerd zit.
Teven zou de plint van het keukenblok er wel af moeten.
De machine kan dan in zijn geheel naar voren geschoven worden.
Pas op dat je de aan en afvoerslang niet knikt.
Jamroziak Richard
Jamroziak Richard
Piepte 3x, teveel water onder vlotter. Enkele jaren geleden ook dat probleem gehad en labyrint gereinigd. Probleem opgelost. Vandaag het zelfde probleem, labyrint zag zwart en dikke zwarte darm zat vol slam. Alles zuiver gemaakt en gemonteerd. Nu geeft hij storing 2x biep, kan water niet weg pompen. Recht reeks in emmer gelegd en water in het toestel gegoten, alles werd vlot naar buiten gepompt. Bij het opstarten hoor je het toestel tweemaal leeg pompen, en en geeft dan de storing 2x biep. Is er iemand die een tip heeft?
Als je zeker weet dat de pomp goed draait blaas dan de slangetjes van de nivo regelaars door.
Ik denk dat hij nu niet kan meten hoeveel water er in staat.
