AEG Favorit F44060vi piept 3x |
Lex den Aantrekker
Lex den Aantrekker
Onze vaatwasser piept 3x en blijft pompen. Ik heb in een ander topic gelezen wat er aan de hand is (water in de onderbak, dit heb ik verholpen, maar er zit waarschijnlijk een slang dicht), maar zit nu vast: ik heb zelf te weinig verstand van dit soort dingen om het te verhelpen. Kan iemand uit de regio Rotterdam/Hoeksche waard misschien aan huis komen helpen?? Je zzou ons er enorm mee helpen!! Alvast bedankt!!
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Probeer het eerst eens met huishoudsoda opgelost in heet water, gooi dat in de machine en laat het een nacht intrekken.
Met een beetje geluk is het vuil dan opgelost en werkt de machine weer normaal.
Lex den Aantrekker
Lex den Aantrekker
Ik heb de soda-truc geprobeerd, maar de machine begint na een tijdje 1x te piepen, en geeft een knipperend programma-LED. Als ik de machine reset en het programma opnieuw start piept hij weer 3x. Ik weet het echt niet meer...HELP!!!!!!
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Code C3 staat toch echt voor lekkage.
Komt de vlotter wel helemaal naar beneden zodat de microswitch kan schakelen ?
Lex den Aantrekker
Lex den Aantrekker
Heb de machine ten einde raad helemaal opengegooid, en de niveaukamer/labyrinth bleek vol te zitten met een turf-achtige aanslag. Deze heb ik met behulp van de tuinslang en een sodabadje verwijderd en de machine draait weer als de bekende tierelier!!! Bedankt voor jullie reacties!!
Cees
Cees
bij onze vaatwasser aeg favorit was de standpijp van de bovenste spoelunit op het schroefdraad gebroken. daardoor lekte de vaatwasser water langs de standpijp, is zelf te repareren . zit er water in de lekbak kijk dan ook even naar deze afdichting. bespaart je veel werk.
rama1983
rama1983
gewoon de machine omgekanteld op zen zij, en er kwam water uit. water gezuiverd in de machine zodat de sensoren niet nat werden. aangesloten, en werkt terug, weet niet hoe, maar het werkt terug.
rama1983
rama1983
waarschijnlijk iets met de niveauschakelaar
Piet
Piet
Wanneer je het labirint schoon maakt, maak dan ook de dikke zwarte slang schoon. Anders kan je binnenkort weer de vaatwasser open maken.
Frank
Frank
Mijn machine piept ook 3x. Maar hoe haal ik het open. Het is ingebouwd bij mij en ik zie nergens schroeven oid.
