pomp blijft draaien |
tim
tim
betreft een candy a 9002.
de vuilwaterpomp blijft draaien zodra de machine aangezet word.hoop dat iemand er een tip voor heeft.
groeten tim
groeten tim
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Er is een lek waardoor de afvoerpomp inwerking wordt gezet, de machine doet verder niets meer.
Verwijder de plint of een zijpaneel om de bodemplaat droog te kunnen maken, hierna de machine weer starten en kijken waar het lek vandaan komt.
tim
tim
heb geen water zien staan op de bodemplaat!
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Hebt u in de kuip van de machine gekeken of de plaat die helemaal onderaan in de machine zit, de laatste is alleen te zien als er een plint of een zijpaneel verwijderd is.
tim
tim
heb de halve machine uit elkaar gedraaid en gekeken naar lekkage maar niks gevonden,heb met een gieter water in de machine geschud en toen gekeken naar lekkage maar niks,ook diverse slangen schoongemaakt enz.Verder wel een dubbel rond plastic huis gevonden waar in een van de huizen een soort vlotter of iets in zit en die waarschijnlijk vervuild is,maar krijg hem niet schoon!
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Werkt de vlotter net boven de bodemplaat wel goed ?
