Bauknecht GSXK 7316 |
Godert Overweel
Godert Overweel
Hallo, onze vaatwasser gsxk 7316 geeft storing, het lampje knippert 7 maal. Dit is niet elke wasbeurt, soms werkt de machine een aantal wasbeurten prima. Dan opeens weer dezelfde storing, kan iemand zeggen wat er aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
F7:7 x Knipperen is een flowmeter storing. Een flowmeter is als ware een apparaatje dat pulsjes afgeeft naar de electronica, zodat deze weet dat er water in de machine komt. De flowmeter zit in het labyrint (grote watertank) aan de linkerzijkant.
Huberts
Huberts
Wij hebben dezelfde vaatwasser en deze geeft ook storing. Hij gaat gewoon aan en begint met het wasprogramma. Na een minuut of 5 piept hij 3 x en stopt ermee. Wat te doen? Het duurt een week voordat de monteur er naar kan kijken.
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Misschien toch maar op de monteur wachten ?
F3 wil zeggen dat:
- onvoldoende snelle verwarming,
- verwarming defect,
- relais R2 op het Control Board defect,
- NTC temperatuurvoeler instabiel
- WI (water indicator) defect.
F3 wil zeggen dat:
Harry
Harry
Hoi, wij hebben dezelfde storing. Knippert drie maal. Meestal bij een wasprogramma van 70 graden, en op het einde van zijn programma. Als hij aan het drogen is Heeft U enig idee wat dit kan zijn? Bij voorbaat dank.
Het antwoord staat er boven.
3 keer knipperen is F3
Word het water wel warm?
Zo nee, controleer het element, moet rond de 25 Ohm zijn.
Zo ja controleer dan de NTC thermostaat. Moet bij 20 graden ongeveer 58 KOhm zijn en bij 40 graden ongeveer 25 KOhm.
dijk
dijk
wat betekent 4x piepen?
Probleem met de afvoerpomp.
Hoor je deze wel lopen? Controleer of de schoep hiervan wel soepel kan draaien. Verwijder hiervoor de zeven/korf en voel met je vingers in alle gaten.
Mogelijk zit er een botje/stukje glas klem in de pomp.
Voor meer informatie graag het type nummer en service nummer, staan in de deurrand.
