Bauknecht GSXP houdt na paar second op.. |
Mike
Mike
Bauknecht GSXP 7427 programma houdt na paar sec. draaien op. Geen fout code.
Na openen en sluiten deur gaat programma paar sec. verder en stopt weer.
Zelfde bij alle programma's. Filters zijn schoon, water toevoer en afvoer zijn in orde.
Ik heb de vaatwasser uit elkaar gehaald en alles gereinigd en gecontroleerd.
Je hoort de circulatie pomp een beetje brommen nadat deze stopt.
Wellicht is dat het probleem of ligt het eerder aan de aansturing/printplaat?
Ik heb een filmpje online gezet!
http://www.youtube.com/watch?v=OLK8TNJt8XA
Iemand een idee?
Alvast bedankt
groet Mike
Iemand een idee?
Alvast bedankt
groet Mike
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Controleer de afvoerpomp op speling rond de as, als er speling op zit dan de pomp vervangen, zo te horen loopt de pomp niet al te goed.
