Bauknecht GSXP 7515 kapot |
Eelco
Eelco
Vandaag heeft mijn vaatwasser het begeven. Kort na het aanzetten was een plof te horen. Indicatieledjes branden niet meer. Tevens staat de bodem vol water. Wat kan het probleem zijn en hoe laat ik het water uit de vaatwasser?? ik heb aan de voorkant al een wit dopje verwijdert. Hierachter zat een gele stang met niets eraan.
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Het water kunt u er zoveel mogelijk uit scheppen.
Controleer de draden in de overgang van de deur naar de onderkant van de machine, ik vermoed een draadbreuk.
eelco
eelco
t is inderdaad een draadbreuk, heb er nu zolang isolatietape omheen gedaan. Kun je die kabels makelijk zelf vervangen, of is dat een hoop gedoe (het in nl een inbouw vaatwasser). Of kun je beter een monteur laten komen. Wat gaat zoiets ongeveer kosten?
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
U kunt er zelf een nieuw stukje tussen zetten met kabelverbinders, haal ze bij een installateur dan hebt u goede kwaliteit en kunt u gelijk ook wat draad meenemen als u dat niet hebt.
