storing |
p.m.engelen
p.m.engelen
Hallo ik heb een bauknecht vaatwasser
type gmx 5984w bouwjaar 2004
hij werkt t hele progamma af maar bij t drogen
blijft i heel lang op 1 staan wel 3uur
wat kan ik hier aan doen
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Wordt de afwas wel droog ?
p.m.engelen
p.m.engelen
de ene keer wel de andere keer niet
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Dit zou een storing op de printplaat kunnen zijn, ik vermoed verbrandde contacten van het relais.
rini Pulles
rini Pulles
hallo ik heb ook een vaatwasser GMX5984 geleverd 2004 ik de storing dat een aantal keren de klok op 1 bleef staan en inmiddels is de klok van slag.
wat kan deze storing zijn en is hij te repareren voor redelijke kosten.
mijn naam is M Pulles
dipsomanaic
dipsomanaic
ik heb dezelfde, met hetzelfde probleem. Ik heb het gevoel dat het voornamelijk zit in schoonmaken. Bij mij ging ie het na wat schoonmaak van filter en zo'n schoonmaak ding door de vaatwasser gedraaid wel weer geod doen. Helaas heb ik nu het probleem dat er water in de machine blijft staan. volgens mij loopt de afvoerpomp niet. Iemand enig idee wat zoiets kost en of er zelf iets aan kan doen ?
Frank
Frank
Ik denk dat je pomp vast zit.
Pak de filters er uit. Hoever kun je met je vingers in het gat links komen? Dat is de afvoer pomp. Kun je het schoepje met je vingers draaien?
Willem
Willem
Hallo ik ben in het bezit van een indesit vaatwassern
Type ls12-evo3 dvgn 623 ix
Zodra ik ik hem op een progamma zet gaat hij afpompen en gaat er een lampje knipperen van het spoelprogamma maar er komt geen druppel water in de machine.
Ik heb de wateraanvoer al gecontroleerd was ok
Kokend water met soda er ingedaan hij pompt het allemaal wel weg maar propleem is er nog steeds
Willem
Willem
Welk lampje bedoel je precies?
(de hoeveelste van links gezien)
De handleiding is onduidelijk. Als het de 3de van links is dan is de machine klaar met de wasbeurt.
Maar het kan ook een indicatie zijn van lekkage geconstateerd. Hier lijkt het me gezien jou omschrijving meer op.
Verwijder de plint en zijkanten en kijk waar je een lekkage ziet.
Maak de sensor op de bodemplaat droog en laat hem een beurt draaien zodat je kunt zien waar hij lekt.
