Getik bij rondpompen water (video) |
Jjvroom
Jjvroom
Bij deze Bosch vaatwasser gaat het binnenlaten van water prima, net als het weer uit de machine pompen. Bij het pompen door de ronddraaiende armen hoor je een luid getik. Zie/hoor video. http://www.youtube.com/watch?v=zT9aXIl4pzI&sns=em
Wie weet wat ik moet vervangen? Is het ernstig of bv enkel speling in de rotor oid?
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Dat klinkt als een circulatiepomp waar rommel in zit, ongeveer hetzelfde geluid maakt ook een afvoerpomp die versleten is.
Kijk eens of er rommel tussen de schoepen van de circulatiepomp zit, verwijder daarvoor de grote zeef binnenin de machine.
Jjvroom
Jjvroom
Ik heb de zeef verwijderd en de rotor bekeken vd pomp: helemaal schoon. Het geluid zit ONDER de machine. Het getik komt niet van de grote pomp onder de machine. Zit de circulatiepomp onder de machine? Zo ja, istie te zien op de video?
Ik heb het idee dat de rotor misschien verslten is, maar kun je die apart vervangen? Hier nog een overzichtsvideo: http://www.youtube.com/watch?v=q9wr8eRmY0Y&sns=em
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Hebt u de afvoerpomp al gecontroleerd ?
Als er speling op de as zit moet hij vervangen worden.
Jjvroom
Jjvroom
Machine tikt niet bij wegpompen water, alleen bij circuleren. Zit de curculatiepomp onder de machine en kan ik die schoonmaken? Misschien zit er glas oid in...
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
De circulatiepomp zit onder de grote zeef van de machine.
Bij sommige machines zijn de schoepen van binnenuit te bereiken, anders moet het zijpaneel verwijderd worden.
thea
thea
nou mijn afwasmachine tikt ook een gebonk,ik heb het rek eruit gehaald ,zeef alles is schoon,hij pakt normaal water,het is alleen als hij draait,wat is dit gr thea
Kun je zien of één of meerdere armen ergens tegen aan tikken?
Voor meer hulp het merk en volledige type nummer (staat in de deurrand) vermelden.
