F2 melding adg9527 Whirlpool |
En de oorzaak?
Martin
Martin
Gisteren gegoogeld op de F2 foutmelding en de meldingen op de site gelezen.
Kon bijna niet geloven dat de oplossing voor dit probleem eigenlijk zo eenvoudig is.
Heb de handelingen stap voor stap uitgevoerd en de F2 melding verdween!!
Fantastisch!!
Bedankt voor de info.
Fantastisch!!
Daar doen we het ook voor
Oorzaak van de lekkage ook gevonden en opgelost?
Anders blijf je bezig.
Koen
Koen
Bedankt Maarten ! Je hebt mij, maar vooral mijn vrouw uitstekend geholpen.
Carla
Carla
hallo
Ik heb sinds een paar dagen hetzelfde, maar ik weet echt niet wat ik los moet draaien aan schroefjes omdat ik geen klepje zie
F2 kreeg ik omdat mijn hele afvoer verstopt was ...buiten~! Het stuk dat naar de hoofdriolering loopt dus. Water wasmachine, afwasmachine en gootsteen kon niet weg meer .
Vanmiddag is alles ontstopt door RSS, afwasmachine weer helemaal uitgeschept én gedroogd maar met aanzetten blijft hij F2 geven.
ook stroom er af gehaald, ik weet het niet meer hoe of wat
Ik hoop dat er tips zijn?
p.s. ook tig keren op reset geklikt en programma weer gekozen etc
Dank je wel, vr gr. Carla
Zijkant van de machine moet er af.
Je kunt dan bij de bodemplaat onder in de machine komen.
Maak deze goed droog en probeer hem dan nog eens.
Jack Biskop
Jack Biskop
Mijn bodemplaat is helemaal droog. Foutmelding 2 blijft, ook na reset. Kan er iets met de vlotter zijn of zou het verwarmingselement kapot kunnen zijn?
Wat zou ik kunnen doen?
Jack
Jack
Kun je de vlotter bewegen en hoor je dan het schakelaartje ook klikken?
Geen roest vorming bij de stekker hiervan?
Wichard
Wichard
Hallo ik had dat probleem ook de vaatwasser bleef afpompen en bleef ook piepen de voorplaat verwijderd en bij mij was de doorzichtige slang onder de opvangbak met de vlotter deze doorzichtige slang was van de aansluiting geschoten even de stroom en het water afsluiten en even met je hand voelen waar het slangetje op moet even met een tan de klem open houden erop schuiven en klaar is kees. Succes.
