F2 melding adg9527 Whirlpool |
Mark
Mark
Super goede tip en uitleg! Onze vaatwasser draait weer als een zonnetje!,,,
Thanks!!!!
Thanks!!!!
Marco Kroon
Marco Kroon
Het was inderdaat water op de bodemplaat, vier moertjes los gehaald en de bodemplaat droog gedept. Bedankt
Wolter Jan
Wolter Jan
Bij mij ook gelukt!
Goed beschreven en het werkt! Ook geen lek kunnen vinden
Bedankt!
Bedankt!
Daniel H
Daniel H
Droog maken van de bodemplaat was idd voldoende om de foutmelding F2 op te heffen. Bij deze al bedankt. Waar kan het water eventueel vandaan komen? Als één van je ronddraaiende armen niet vrij kan bewegen, spuit het water maar één kant op. Spuit dit tegen de deur en is je vaatwasser al enkele jaren oud dan dicht deze niet meer zo goed meer af met als gevolg : een waterlek. Dit kan ook komen van een lekkende afdichting aan de binnenkant links onderaan IN je vaatwasser. (loopt naar het platte reservoir aan de buitenkant van je vaatwasser). Dit reservoir zie je zitten wanneer je de onderste plaat met torx schroeven hebt verwijdert. Niet verwarren met het grote zoutvat, het zit meer links en hoger). Hopelijk kan dit anderen ook verder helpen.
Hiskia Venema
Hiskia Venema
Hartelijk bedankt voor het delen mijn vaatwasser werkt weer top
Marc
Marc
ik krijg ook F2 melding. water is niet afgevoerd,stoppen vliegen eruit. Voor de zekerheid de bodemplaat gecheckt, maar helemaal droog. hoe krijg ik de machine toch weer aan het afvoeren? of zit er niets anders op dan hem handmatig leeg te maken?
bvd
Marc
bvd
Marc
Marc
Marc
update van bovenstaand bericht: water weghalen helpt ook niet: krijg de stroom er niet meer op, want knalt er vanzelf weer uit. Zie verder (en voel) geen nattigheid. Iemand een ideetje?
bvd
bvd
Je moet er eerst achter zien te komen wat de (aard) sluiting veroorzaakt.
Meest voorkomende oorzaak is een defect verwarmings element of een kabel beschadiging in het scharnierende deel van de deur.
Het element moet rond de 25 Ohm zijn en oneindig tov aarde.
Pieter
Pieter
dank je wel voor de tips. bij de inbouwvaatwasser is dit niet helemaal makelijk om te doen en snap ook niet helemaal waarom dit eigenlijk zo moeilijk gemaakt is... er zou namelijk ook gewoon een tapfunctie gemonteerd kunnen worden op de onderplaat... dat ge-emmer met een handoek tussen de motor en de onderplaat is iets voor mensen met kleine handen...
