F2 melding adg9527 Whirlpool |
Cor van Ammers
Cor van Ammers
Mijn whirlpool adg9527 geeft de melding F2. Nou ben ik er ondertussen achter dat dit betekend dat het lekt naar de bodemplaat maar....is er iemand die weet hoe ik dit kan oplossen??
groet Cor
groet Cor
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Verwijder de plint of een zijpaneel van de machine, u kunt dan op de bodemplaat kijken waar het lek vandaan komt, uiteraard na het drogen van de bodemplaat.
Maarten Klerk
Maarten Klerk
Had vandaag hetzelfde probleem. Googlen leverde niks op, dus bij deze mijn oplossing. (ik heb dit probleem eerder gehad ongeveer 1,5 jaar geleden, toen is er een monteur geweest en moest ik 80 euro voorrijkosten betalen). Die heb ik nu in een half uurtje mooi in mijn zak gehouden.
Oplossing:
Verwijder aan de voorkant (helemaal onderaan, onder de klep) de metalen plaat (4 schroefjes (soort 6 hoekjes torques oid?)).
Je ziet dan de motor en electronica liggen. Deze liggen op de onderste metalen plaat van de vaatwasser, dit is een soort bakje. Dit bakje staat water in. Deze fout F2 is beveiliging tegen kortsluiting. Met een vaatdoek ongeveer 8x indopen en uitknijpen dan is het schoon.
Plaatje weer terugzetten, op reset duwen en daarna werkt het weer!
Oorzaak van het water in dat bakje heb ik niet gevonden, maar als dit eens per 1,5 jaar is kan ik er mee leven.
Oplossing:
Christian
Christian
Lang leve internet want dit scheeld mij weer een aantal duiten.
Mijn dank aan jullie is groot want mijn vaatwasser draaid weer vol op.
Groeten Christian
Groeten Christian
Vandekerkhof
Vandekerkhof
Inderdaad bodemplaat droog gemaakt met handdoeken en hij werkt terug
Bedankt
Fam. Vandekerkhof
Bedankt
Fam. Vandekerkhof
Harm Hofste
Harm Hofste
Ook ik ben hier super mee geholpen! De RESET-knop kon ik niet vinden, maar aan en uitzetten was voldoende!
Harm Hofste
Harm Hofste
@Webmaster:
Stuur mij een e-mail als er een reactie word geplaatst.
moet natuurlijk zijn:
Stuur mij een e-mail als er een reactie wordT geplaatst.
Harm Hofste
Harm Hofste
@Webmaster: CONTACT in de footer werkt niet...?
Rob
Rob
F2 error: bodenplaat vol water, de vlotter schakelt schakelaar in en vaatwasser geeft F2 aan. ( rechts groen lampje knippert herhaaldelijk twee keer met korte pauze.) De meest voorkomende oorzaak is de deur openen terwijl machine nog draait en het water wat eruit komt dan via twee plasticslangetjes wordt afgevoerd naar bodemplaat. Bij een te volle bodemplaat treedt vlotter in werking. Droog maken dus.
peter
peter
mannetje ligt lekker met doekjes het bakje droog te maken. mannetje heeft ook nog de schroeven op de bodem plaataangedraaid, bleken iets los te gaan na een aantal jaren. de vier schroeven op de ring van het pomphuis. in de vaatwasser zelf. heeft niets met dit probleem te maken maar is wel handig om ook te checken.
super bedankt voor alle info.
grtjes het dreamteam
