vaatwasser geeft geen water |
Mulder
Mulder
Hallo, ik heb een probleem met onze vaatwasser van Siemens, type S9LT1S en ik hoop dat iemand me kan helpen. Als ik de vaatwasser aanzet geeft hij geen water en als ik de klep open doe, dan blijft hij door gaan met geluid maken, terwijl de vaatwasser dan normaal gesproken stopt. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Alvast bedankt
Is dit de afvoer pomp die je hoort lopen?
Trek de steker er eens uit en gooi wat water in de machine.
Doe de steker er weer in. Als dit gelijk afgepompt word denkt het systeem dat er een lekkage is of te hoge waterstand in de machine staat.
Mulder
Mulder
Hoi Harry,
bedankt voor reactie!, ik heb er wat water in gedaan en de pomp trekt het water eruit, alleen lijkt het wel of dat deze wil blijven pompen!, heb jij nog andere suggesties?
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
De meest voorkomende oorzaak is een lekkage of een overstroming waardoor er water op de bodemplaat terecht is gekomen.
De machine blijft dan afpompen en doet anders niets meer.
Verwijder de plint van de machine om op de bodemplaat te kijken of er water op staat, een klein beetje is genoeg om deze storing te veroorzaken.
Tiets
Tiets
Misschien wat aan de late kant, maar toch.
Geen water kan betekenen dat de wiselschijf onder het zeefgedeelte defect is.
Vaak draait dan of de bovenste of de onderste sproeiarm niet meer.
Wij hebben dit probleem ook gehad na 8 jaar. Wij gaan hem nu vervangen.
Weet u misschien het aantal dB's van deze Siemens ?
Eric koelewijn
Eric koelewijn
Goedenavond ,
Onze vaatwasser geeft ook foutmelding geen water, na ongeveer 7 keer aan en uit gaat de vaatwasser wel verder en krijgt dan ook water.
Iemand enig idee?
Groet Eric
Iemand enig idee?
Groet Eric
Zie je eigen topic
