Siemens Family line |
Ernst
Ernst
Onze vaatwasser pomp direct af ook al staat het deurtje open.
Tevens doen de ledjes het niet.
Resetten help niet.
Gechecked of de bodemplaat ,waterdetectie,actief is maar dit is niet zo!
Verder de stekkertjes van de ledprintplaat gehaald en een voor een erop gedaan --> geen succes!
(behalve een smd weerstandje eruit gebrand)
Resetten help niet.
Graag het volledige type zoals in de deur staat.
"behalve een smd weerstandje eruit gebrand" Deze zit er niet voor niets op en is er om een redenen uitgebrand.
Ernst
Ernst
Hoi Harry,bedankt voor je snelle reaktie.
Het is een SE63A630/17.
Wat opvalt is dat er een bruine substantie/isolatie? in het achterste gedeeldte van de afvoerpomp zit.
Hopelijk heb je hier wat aan
Het direct afpompen is een beveiliging die actief word bij een te hoge waterstand (of als de sensor dit denkt te zien).
Bij de pomp zit deze sensor en zou ook vervuild kunnen zijn.
Ernst
Ernst
Hoi Harry
Ik heb vandaag gezien dat er een bruine substantie in een reservoir zit.
Geen idee wat dit is (waarschijnlijk vervuiling).
Kun je dit verwijderen? en zo ja hoe?
Als ik de dop in de spoelruimte verwijder zit er nog water in dit reservoir en erachter volgens mij in het zelfde reservoir zit deze bruine troep.
Moet je dan de gehele onderplaat demonteren?
Je ziet wel:meer vragen dan antwoorden :-)
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Is dat niet de hars pot ?
Die mag je niet legen of verwijderen.
Ernst
Ernst
Ik heb nogmaals de printplaat bekeken omdat de ledjes het ook niet deden.
Bleek dat behalve een smd weerstandje ook een ictje ontploft was.
Dit was voor mij de druppel (leuke woordspelling in een vaatwasser topic).
We hebben een nieuwe aangeschft en dit topic mag wat mij betreft gesloten worden.
Gerben Steinhaus
Gerben Steinhaus
Beste HarryO,
Mijn vaatwasser Family Line, heeft het nu 8 jaar goed gedaan. Nu geeft hij g��n water als hij een programma krijgt. De kraan staat open. . .hij pomp af wanneer ik water in de machine gooi.Het probleem . . .g��n water spuit hij zelf in de machine! Hen jij een goed tip(s)
Gerben,
graag type nummer, (Family Line is geen type nummer maar een modellen reeks.)
Omschrijving is voor mij niet duidelijk.
Ik maak er van dat als er water in zou moeten komen dit niet gebeurt. Als je hem zelf vult gaat hij wel afpompen. Gaan er lampjes branden/knipperen die dit normaal niet doen? Staat er wat op het display (voor zover wat aanwezig)?
