Siemens SE65A591 repareren? |
Johan Louwerman
Johan Louwerman
Hallo medeforummers,
Wij hebben een Siemens SE65A591 uit 2004. Al enige tijd maakt de machine veel lawaai bij het water innemen, het bekende bonkende geluid.
De laatste tijd blijft de machine ook hangen op 1 minuut, je hoort dan een zoemend geluid, vermoedelijk de afvoerpomp. Dit stopt als je de deur opent. Om de machine daarna weer te kunnen gebruiken moet er een reset gedaan worden. De programma's duren ook langer als normaal.
De machine wordt dagelijks gebruikt en in het weekend soms meerdere keren. Het programma wat het meest gebruikt wordt is het Auto programma.
Na het forum door gelezen te hebben zal waarschijnlijk de oorzaak van de problemen het labyrinth zijn en wellicht andere onderdelen.
Ik wil proberen de machine zelf te repareren, maar weet niet precies wat ik nodig heb. Als de machie toch open moet dan vervang ik het liefst de onderdelen die het meest voor problemen zorgen.
Kan iemand mij uitleggen wat ik nodig heb om de problemen op te lossen, ik ga er vanuit dat reparatie nog wel zin heeft daar de machine net 7 jaar oud is.
Groet
Johan
Groet
Johan
Gerard
Gerard
Hoi Johan,
Ik heb de zelfde vaatwasser met het zelfde probleem alleen hij blijft bij 36 minuten al steken. Afvoerpomp draait door tot ik de vaatwasser uitzet.Als ik hem weer aanzet begint de pomp ook weer te draaien. ook als ik hem reset blijft de pomp draaien. Iemand een oplossing voor dit probleem.
Groeten Gerard
Groeten Gerard
Johan Louwerman
Johan Louwerman
Inmiddels heb ik de vaatwasser gerepareerd. Ik heb de niveaukamer vervangen en het labyrinth schoongemaakt. Ook heb ik de terugslagklep van de afvoerpomp vervangen daar deze stuk ging bij controle. Al met al ongeveer € 60 reparatiekosten inclusief schoonmaakmiddelen.
Hij draait weer als een zonnetje.
Groet
Johan
Groet
Johan
