Miele G877: alle ledlampjes knipperen |
Chantal
Chantal
De vaatwasser heeft aangestaan terwijl de bovenste la niet helemaal lekker sloot. De deur ging wel dicht. Het programma heeft ook volledig gedraaid. Nu doet echter alleen het spoelprogramma van de vaatwasser het nog, bij alle andere programma's gaan alle ledlampjes knipperen en gebeurt er verder niets. Heeft dit type vaatwasser ook een resetcode?
Mogelijk werkt dit:
- Machine uit zetten
- Programma knop op stop zetten
- Startknop indrukken en ingedrukt blijven houden
- Machine aan zetten
Machine uit zetten als als de lampjes uit gaan.
Suusmoes1@
Suusmoes1@
Alle led-lampen van miele vaatwasser type G2182 SCVI knipperen. Heeft iemand hier ervaring mee?
Makster
Makster
@Suusmoes1@ Hi ik heb hetzelfde probleem met mijn Miele G2182vSCVI.Kan je me misschien laten weten wat het probleem was? Bedankt
jos
jos
ik heb hetzelfde probleem. wat was jou oplossing. Ik heb het relais al getest en dat werkt. contacten schakelen ook
Heb je HarryO zn tip al geprobeert?
