Miele G 634 SCVI water aan/afvoer lampje |
Lisanne
Lisanne
Hallo, wie kan ons helpen?
Wij hebben een Miele vaatwasser type : G658 SC Vi plus
Plots hebben wij een probleem met de watertoevoer lijkt het. Het lampje watertoevoer/-afvoer knippert.
Handleiding volledig gevolgd z’n alles lijkt nu naar behoren te werken.
In het terugslag klepje en in de sproeibladen wel veel rommel gevonden en verwijderd.
Water afvoeren doet het machine goed en en direct. Machine wordt ook warm. Maar water aanvoer lijkt hij niet te doen.
Soda reiniging geprobeerd, maar helaas is het probleem nog niet opgelost.
Hopelijk heeft iemand nog tips?
Haal de zijpanelen er eens af en kijk of er water staat in de bak onder de vaatwasser.
Hier zit namelijk een een vlotter op de bodem die de machine stopt in geval van lekkage.
Iris de Jong
Iris de Jong
Wie kan mij helpen. Ik heb een Miele G 6470 SCVI en sinds een aantal dagen start ik een programma (de machine begint te pompen) en aansluitend na een paar minuten gaat het rode lampje wat normaal constant brandt, knipperen. Als ik dan op de display kijk staat er dat er een probleem is met de watertoevoer.
Nu vraag ik af wat het probleem is en hoe dit verholpen kan worden. Uiteraard heb ik alle sproeiers bekeken, afvoerfilters bekeken en ook de waterafvoer molentje zijn schoongemaakt (in hoeverre het al vies was).
Wie heeft de oplossing voor mij? Oja, ik heb de stekker ook al langere tijd uit het stopcontract gehaald, maar dit maakt geen verschil. Ook zit er geen breuk/kronkel in de watertoevoerslang en werkt de kraan gewoon.
@Iris de Jong
Als het lampje watertoevoer knippert heb je waarschijnlijk water staan in de bak onder de vaatwasser, hier zitten de pompen en verdere electronica verstopt.
Haal er maar eens een zijpaneel af en kijk of het nat is in die bak
Eric D’hondt
Eric D’hondt
Ik heb ook het probleem dat na het programma, dat netjes afgewerkt wordt, de pomp blijft draaien. Als ik de machine open zie je het lampje van watertoevoer/afvoer branden. Als ik dan de filter verwijder en de terugslagklep verwijder, komt er steeds wat water terug in de machine gevloeid. Het lijkt me alsof de pomp het allerlaatste water niet weg krijgt. Iemand een mogelijke oplossing?
Het is juist de functie van de terugslagklep om dat water tegen te houden.
Maar probeer eens een sodabeurt om de leidingen weer schoon te krijgen.
Kan zijn dat het dan al verholpen is.
Eric D'hondt
Eric D'hondt
Dag Bennie, ga ik zeker proberen. Ik heb ook net met een reparateur gebeld en die zei me dat er dan waarschijnlijk een lek is. Blijkbaar is er ergens vooraan de mogelijkheid om iets te openen en te zien of er inderdaad een lek is? Weet jij dat?
(Ik weet ook mijn wachtwoord niet en krijg geen mails aan op mn vorig adres om het aan te passen...)
Sorry, ik had er overheen gelezen dat de pomp bleef draaien, dan is er inderdaad een lek in de bak onder de vaatwasser.
Haal de zijpanelen er maar eens af, dan kan je in de bak onder de vaatwasser kijken.
Laat die sodabeurt nog maar zitten, dat heeft nu weinig nut.
Paulus
Paulus
Heb Miele vaatwasser
Krijg storings melding water aan/afvoer
pomp eerst waterweg, pakt nieuw water doet een spoelprogram en als dat gereed is valt hij op storing, pomp dus het water niet meer weg
wat kan dit zijn ?
wat kan dit zijn ?
@Paulus.
Mag ik de gegevens van het typeplaatje op de deurand?
