Miele G 634 SCVI water aan/afvoer lampje |
Type nummer?
Staat het water dan hoger dan de zoutdop of lager?
Lindy
Lindy
Ik heb het ook. Begint aan het programma en na ongeveer 15 min komt de storing. Water wat er nog in staat is dan koud. Vaatwastablet is dan nog noet gebruikt.
Heb er last van sinds het zout is aangevuld. Soms start ik hem opnieuw en gaat hij verder, nu al 4x geprobeerd maar helaas... het is een miele maar kan geen typenummer vinden
Ik ga er van uit dat je alleen zout hebt bijgevuld en dat de dop vast zit.
Geef hem eens een soda beurt, mogelijk heb je een verstopping.
Soda beurt:
Laat de machine eerst helemaal leeg lopen door de afvoerslang in een teiltje te leggen.
Indien dat lastig is dan al het water onder het filter er uit scheppen.
Controleer of er geen prut in de waterpan achter gebleven is en probeer indien mogelijk te controleren of je het schoepje van de pomp met je vingers kunt draaien.
Los een kopje soda op in heet water en giet dit in de machine.
Giet er dan nog een paar liter heet water in (laat hem niet over stromen, tot max 0,5 cm boven de zoutvat dop).
Sluit de machine en zet hem even aan totdat je hem hoort afpompen.
Zet de machine uit en laat hem zo een paar uurtjes inweken.
Zet hem dan aan en laat hem het programma met de hoogste temperatuur afwerken.
Mogelijk is dit voldoende om een evt verstopping op te lossen.
PS: type nummer staat ergens in de deurrand gegraveerd.
Soda beurt:
Thomas
Thomas
Help plz, na starten van een programma enkele minuten later stopt de programma en gaat de alarm aan, de vaat is dus niet gewassen, afvoer en toevoer van water werken, waar kan het probleem liggen?
Thomas
Thomas
controleer maar eens op lekkage in de bak onder de vaatwasser, het kan ook zijn dat de pomp geblokkeerd is door rommel.
Van Landeghem Jaimy
Van Landeghem Jaimy
Beste allen,
sinds een paar dagen weigert de vaatwasser water te nemen. Het lampje watertoevoer knippert 5 keer en brandt vervolgens 5 seconden.
reeds gecontroleerd:
water in de lekpan + schakelaar getest= ok,
drukschakelaars pomp + waterbak getest = ok,
drukschakelaars inwendig proper gemaakt=ok,
aquastop getest (220 rechtstreeks)= ok,
Type: Miele G6963 SCI plus, alvast bedankt voor jullie reactie.
Van Landeghem Jaimy
Van Landeghem Jaimy
Aanvullend aan mijn vorig bericht: als ik de vaatwasser herstart dan gaat hij het resterende water afpompen (gaat prima) maar zodra hij water moet pakken gaat onmiddellijk het lampje watertoevoer alternerend knipperen en branden.
In het bedieningspaneel hoor ik soort van een relais alle 5 seconden klikken.
Als het relais klikt komt de spanning dan ook over bij de aquastop?
Anders is er misschien een relais dat los zit of een draadbreuk in het scharnierende deel van de vaatwasser.
jaap van den bent
jaap van den bent
Zodra ik 3 liter water in de machine gooi ter reiniging met soda loopt er water onderuit de machine. Er is dus een lek, enig idee waar ik die moet zoeken?
@Jaap van der Bent.
Dit moet je zoeken in de bak onder de vaatwasser.
Je moet hem onder het aanrecht vandaan halen en de zijkanten er af halen.
Je kunt nu de bak onder de vaatwasser bekijken.
Waarschijnlijk is er een slang losgeschoten of gescheurd.
