Miele G 634 SCVI water aan/afvoer lampje |
@ Marc: graag het volledige type nummer even vermelden.
Vraag:
- hoor je de machine eerst afpompen voordat hij begint?
- word hij wel warm?
Vraag:
guido
guido
Ik ben benieuwd of iemand nog andere oplossingen heeft. Behalve de aanwijzingen in de handleiding heb ik ook het spoelen met soda geprobeerd, maar helaas zonder resultaat. Ik heb er geen probleem mee het apparaat open te maken. De garantie is allang verlopen en reparatie door een miele monteur is per definitie duur, dus veel risico loop ik er niet mee.
herman witgoed
herman witgoed
hallo guido
optie 1 is een lekkage op de bodemplaat
optie 2 is dat de plastic houder van de pomp die zich onder de filter bevindt of verstopt zit of los zit.
optie 3 is (en komt veel voor)dat er zich plastic of andere troep
in de kop van de spoel/circulatie motor zit..de motor gaat tijdens het water geven draaien en doordat de motor verstopt zit gaat het apparaat in storing..
de 4 de optie is een defecte module maar dat komt niet vaak voor.
vr gr herman witgoed
Erik
Erik
Ik heb hetzelfde probleem als hierboven beschreven. Alle sproeiarmen schoongemaakt en hoop dat het probleem is opgelost. Wat opvalt is dat de schoepen (zit onder de kogel waarschijnlijk pomp) wel draaien maar ongeveer 90 graden dan lopen ze tegen een vast punt klopt dit ?
Wie weet wat het probleem kan zijn.
Aanvullend water is heet
Circulatie pomp werkt
Welke pomp bedoel je? Circulatie of afvoerpomp?
sjan
sjan
Mijn machine gaf ook aan dat de af/aanvoer geblokkeerd was. Deed niets meer, het rode lampje ging gelijk branden. Tip van HarryO geprobeerd en lijkt te werken. Bedankt Harry.
Peter a.
Peter a.
Heb telkens water op de bodemplaat.vlotter zorgt voor stoppen programma, vaat blijft ook al erg vettig,
Al eens nieuwe vlotter geplaatst omdat de eerste krom getrokken was, dus continu meldt dat er water staat,
Rara, waar zit de lekkage en hoe komt het dat de vaat vettig blijft en niet goed droogt
Als de vaat vettig blijft word hij of niet warm (genoeg) of klopt de verhouding zeep/zout/glansmiddel niet of is de machine inwendig vervuild.
Lekkage: zijkanten er af en laten proefdraaien.
Geef hem ook eens een beurt met een machine reiniger.
René
René
Bij mij storing water aan/afvoer, rood lampje brandt
Bij leegmaken van water en herstarten, iedere keer opnieuw spoelen, waarna opnieuw in storing
Help!!!
Gr René
Help!!!
Gr René
