whirlpool adg9556 piept en progr. stopt |
Sandra Bouwhuis
Sandra Bouwhuis
Onze whirlpool adg9556 piept 1 keer als we hem aanzetten daarna start hij om er vervolgens na een paar minuten weer mee te stoppen. Hij piept dan niet en er knipperen ook geen lampjes. Iemand enig idee wat er aan de hand is?
Staat hij dan weer in de beginstand of zegt hij dat hij klaar is?
Branden er nog wel lampjes of is hij helemaal uit?
Marjan
Marjan
Inbouw vaatwasser Whirlpool ADG 9556 piept 4 keer en het programma verspringt dan op het lampje van spoeling. Dit blijft zich herhalen tot we de de vaatwasser uitzetten. Wat kan dit zijn?
@Marjan.
Doet hij dit gelijk na het starten van het programma of nadat hij water heeft ingelaten?
Simon
Simon
Mijn Whirlpool ADG 9556 M piept continu, als ik de deur open knippert het lampje 9 keer. Enig idee wat er mee aan de hand is?
@Simon.
Mag ik het service nummer van het typeplaatje op de deurrand?
Bart
Bart
Hoi,
onze Whirlpool ADG 7556/1 lijkt een storing te hebben.
Hij stopt bijna altijd (soms maakt hij het programma wel af) tijdens het programma. Dan gaat de machine piepen. Elke seconde 1 piep. Als ik dan de deur open, stopt het piepen, staat het programma lampje op "spoelen" en knippert het lampje bij start 3x waarna hij even uit blijft en dan weer 3x. Dit knipperen blijft zich dan herhalen.
Ik hoor graag tips en tricks!
@Bart, dit staat voor storing F3.
Dit betekend een fout met de verwarming.
Controleer de printplaat onder in de machine maar eens op slechte soldeercontacten, met name bij de relais.
En meet de weerstand eens van het verwarmingselement.
Dit moet ongeveer 24,5 Ohm zijn.
angela
angela
whirlpool adg9415
blijft continu piepen en start knop knippert eerst 9 x en erna 11 x.
afvoer liep eerst niet door nu wel weer, maar vaatwasser blijft fout melding aan geven. wie kan mij helpen
groetjes angela
groetjes angela
@Angela.
Als het foutcode 9 is zou er nog langzaam water in stromen.
Bij foutcode 11 is dat zwarte rooster in de pompput meestal vervuilt.
Borstel die maar eens voorzichtig schoon.
