whirlpool adg9556 piept en progr. stopt |
Lisanne
Lisanne
Mijn whirpool ADG 9556 vaatwasser gaat na verloop van tijd piepen totdat de deur wordt open gezet. Hij start lampjes knipperd dan 3x kort achter elkaar. Wat kan dit zijn?
Als de vaatwasser begint te piepen, is hij dan warm of koud?
Bouke
Bouke
Ik vond dat de druksensor naast het filter defect was. Nieuwe besteld en geplaatst.
Nu ging de machine een stap verder, dus 1 storing opgelost.
Bij verder zoeken bleek dat er van de sensor van het waterreservoir aan de zijkant een draad gebroken was. Deze breuk zat in de draadboom naar de klep op het gedeelte wat steeds beweegt als de klep open of dicht gedaan wordt.
Deze draad gesoldeerd en geïsoleerd.
De machine werkt weer perfect.
In deze overgang komt bij veel machines een draadbreuk voor. Zelf heb ik dit bij meerdere machines gerepareerd.
Kris
Kris
Whirlpool ADG 9556/1 piept en blijft piepen en het programma verspringt dan op het lampje van spoeling. Wat kan dit zijn ajb ?
@kris
Zit er ook een ritme in de piepjes?
Bijv. 3x piepen pauze 3x piepen enz.
Kris
Kris
@Bennie: het blijft constant piepen. Ik vraag even na met welk patroon.
Kris
Kris
@Bennie : het lampje onder de startknopt flikkert in een patroon van 4 x. ADG 9556. Bedankt voor de info. Mvg, Kris
@kris, dit staat voor F4.
Pompt hij af en gaat hij dan piepen, of hoor je hem na het afpompen nog even brommen alsof iets niet op gang wil komen?
Het kan namelijk zijn dat het zwarte roostertje onderin de pompput is vervuilt en de machine dus denkt dat er nog water in de vaatwasser staat.
Of het is de circulatiemotor die niet op gang wil komen, dit kan komen door de aanloopcondensator
Roberto
Roberto
E1 en F8? ?wat is dit? Mvg
Dit is een fout in de waterhoogtemeting.
Het kan zijn dat deze sensor smerig is, maar meestal doordat er door de hele machine nog zeepresten of vuil zit.
Geef hem ook maar eens een sodabeurt.
