whirlpool adg9556 piept en progr. stopt |
Sara
Sara
We zijn net verhuisd en de inbouwvaatwasser Whirlpool ADG 7556/1 geeft een melding bij aanzetten van (elk) programma. Lampje knippert 3x, pauze, dan weer 3x. Bij aan/uit zetten weer een foutmelding en het lukt me niet om de vaatwasser aan te krijgen.
Wat kan er mis zijn??
Foutcode 3 staat voor verwarmings problemen.
Ik denk dat er tijdens het transport een draad van het element afgeschoten is.
Rechter zijkant er af en je kunt er bij.
Mylène Kort
Mylène Kort
wij hebben een ADG 9556 inbouw whirlpool vaatwasser. Vandaag zet ik de machine aan en hij begint te piepen, startlampje knippert, steeds 2x - pauze - en weer 2x etc. En het lichtje van programma springt op spoelknop ipv programma bv 70C°... verder gebeurd er niets.
Wat kan dit zijn? alvast bedankt!
Foutcode F2, lekkage gedetecteerd.
Plint er voor weg en kijken of er inderdaad water op de bodemplaat staat.
Zo ja dan bodemplaat droog maken en uitzoeken waar hij lekt.
Rutger
Rutger
Whirlpool ADG7566 hier. Na ongeveer een uur in het programma van 65graden begint de machine ononderbroken te piepen. Error F7, de startled knippert 7x. Zou iets met de flow meter zijn, innemen van water. Ik vind het wat raar want de machine heeft al een uur gedraaid en meerdere malen water ingenomen en afgepompt. Het afwasblokje is ook opgelost en de vaat is warm en proper. Dat grote labyrint aan de linkerkant heb ik zien zitten nadat ik de machine heb opengedaan. Is helemaal proper en ik zie water stromen als ik de machine laat wassen. Actieve testprogramma ook laten draaien en succesvol beëindigd. Wat kan er mis zijn?
Jose
Jose
Hallo
Wij hebben een whirlpool inbouwvastwasser type adg7556/1 type wic
Als wij de vaatwasser op het programma zetten dan start hij wel maar naar bepaalde tijd begint hij te piepen en als wij hem dan opdoen staat hij op spoelen en het startlampje flikkert dan 3x
Heeft u een idee wat dat kan zijn
Alvast bedankt
Groet
Jose
Alvast bedankt
Groet
Jose
@ Rutger: is inderdaad de Flowmeter onder in het labyrint.
Zit de stekker hiervan goed vast?
Anders bij twijfel de flowmeter op de gok vervangen.
Wat ook nog kan is dat de nivo regelaar zijn werk niet goed doet.
Deze zit rechts in het 2de gat van voren in de waterpan onder het filter.
Ga met een kwast in dat gat en maak de sensor zo schoon.
@ Jose: Probleem met het verwarmings circuit.
Controleer het verwarmings element, moet tussen de 25 en 50 Ohm zijn.
Als deze goed is dan de elektronica module controleren op losse contacten, vooral bij het relais.
Deze module zit onder in de machine.
Sharon
Sharon
Hi,
Ik heb een ADG 9556 die onafgebroken blijf piepen wanneer ik hem aanzet.
Ik heb al de filter schoongemaakt en het zout bijgevuld maar helaas zonder resulaat. Enig idee wat er hand kan zijn?
knipperen er ook lampjes en zit er een bepaalt patroon in
tel de piepjes eens, zit er een pauze tussen
bijv. 7 piepjes pauze 7 piepjes enz.
